Kupplung weich wie Butter, Gänge gehen nicht rein
ich benötige unbedingt eure Hilfe. Folgendes ist heute passiert:
Das Kupplungspedal kann ich durchdrücken, ohne Wiederstsand.
Die Gänge lassen sich nicht einlegen.
Irgendwie wird kein Druck aufgebaut, oder?
Habe das Auto aus der Garage geschoben um die Sache etwas besser
untersuchen zu können. Nachdem der Motor ca. 30 Minuten lief ohne Erfolg, habe ich das Auto wieder in die Garage geschoben. Es befand sich ein handgroßer schmieriger Fleck auf dem Parkplatz, der war vorher nicht da!!!
Bin Samstag noch ohne Probleme gefahren.
Was soll ich machen??
Gruß Siggi
was sagt denn der Vorratsbehälter?
eventuell Master oder Slave Zylinder undicht..... da hilft nur reparieren -> beim Slave Zylinder alles andere als ein Vergnügen.
Thomas,
da mußt du mir etwas weiterhelfen, wo ist der Behälter bzw. die Zylinder?
Gibt es irgendwelche Bilder oder Zeichnungen???
Siggi
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...FCssigkeit
Da ist das wichtigste beschrieben. Wenn der Behälter leer ist dann wird etwas undicht sein daher kein Wiederstqnd.
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Hi Siggi,
Hier hab ich mal geschrieben, wie man das System entlüftet.
Gleich das erste Bild im Link zeigt den Vorratsbehälter.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...56847&sid=
In den weiteren Bildern zeige ich den Entlüftungsnippel.
Dieser Nippel ist in den Slave-Zylinder geschraubt.
Wie Thomas schon angedeutet hat, ist dieser nur austauschbar,
nachdem die Hinterachse und das Transaxle ausgebaut wurden.
Der Masterzylinder ist direkt da, wo das Kupplungspedal ist.
Lg. André
noch was...
Auf Bild 3 siehst du die Kupplungsglocke.
Wenn du diese abschraubst, kannst du den Slave-Zylinder zumindest mal ansehen, ob da was sifft.
Lg...
der große Fleck auf meinem Parkplatz war vorne, irgendwo unterm Motorraum.
Kann ich dann davon ausgehen, dass es nicht der Slave-Zylinder ist???
Rayko war schneller dumdidum
Hi Siggi,
das ganze Geraffel ist etwa auf der gleichen Höhe.
Auch wenn es z.B. nur der Master-Zylinder ist, läuft es der Leitung entlang mindestens bis zur Schnellkupplung vor dem Slave-Zylinder.
Das kann man so überhaupt nicht sagen.
Lg...
der Vorratsbehälter ist komischerweise voll bis oben.
wenn ich unter die Karre gucke, tropft es etwa in gleicher Höhe, wo der Ölfilter sitzt.
Es ist schon ein starkes tropfen.
Ich war gestern beim TÜV, habe ca. 1 Stunde in der Garage den Wagen laufen lassen, bis endlich die Gänge reingingen.
Nach mehreren Fahrkilometern war die Kupplung wieder einigermaßen stramm.
Hier wurde gut beschrieben, wie man das System entlüften kann!!! Aber was soll ich
denn überhaupt ersteinmal machen.
Wenn ich den Wagen auf eine Bühne fahre, kann man dann sofort erkennen, was defekt ist???
Kann auch nur ein Schlauch defekt sein??
Siggi
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.301 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 777 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 939 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.356 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.534 20.06.2025, 23:15
