Corvette springt nicht an - no fobs detected
@mijosch:
Da hast du leider recht mit den Batterien. Ich hab' immerhin nicht bei einem Billiganbieter gekauft, bei dem die Batterien nur ein Fünftel kosten und kurze Zeit später den Geist aufgeben. Aber natürlich hat man auch beim Fachhandel keine Gewähr für beste Qualität.
Ich hatte bisher aber den Eindruck, dass es nicht am Schlüsselanhänger bzw. der Batterie liegen würde.
@mirko:
Danke für deine Beschreibung. Ist immer interessant zu hören, wie es bei den anderen läuft. Bei mir gab es bei der Verschiffung auch Probleme, die Corvette zu öffnen. Ob dort die Batterien im Schlüsselanhänger leer waren oder die Batterie der Corvette weiß ich nicht. Hab' die Batterien im Schlüsselanhänger jedenfalls sofort getauscht.
Baim Starten der Corvette gab's in Deutschland dann keine Probleme. Allerdings ist mir eingefallen, dass der Umrüster in meiner Nähe seine Autos grundsätzlich ans Ladegerät hängt. Also durchaus denkbar, dass die Batterie der Corvette schon während der Überfahrt geschwächelt hat. In den USA bei der Probefahrt ist sie aber problemlos angesprungen.
Gruß, Christian
Ergänzende Frage:
Ich habe mir inzwischen ein CTEK Ladegerät angeschafft und das volle Programm durchlaufen lassen. Ging problemlos und die Corvette springt wieder sofort an.
Vor allem habe ich einen Adapter mitbestellt, mit dem man das Ladegerät an den Zigarettenanzünder anschließen kann. Die Türen können komplett geschlossen werden, da am Seitenschweller eine kleine Einkerbung ist, in die man das Kabel durchführen kann. (Klappt übrigens auch sehr gut beim Ford Mustang). Da ich nicht so versiert bin und manche schon von Entwicklung von Knallgas oder ähnliches berichtet haben (allerdings nur wenn das Ladegerät direkt an die Batterie angeschlossen war), folgende Frage:
Kann ich das Ladegerät über längere Zeit am Zigarettenanzünder angeschlossen lassen wenn nicht nur die Kühlerhaube zu ist, sondern auch das ganze Fahrzeug mit einem carcover abgedeckt ist?
Vorab vielen Dank für eure Antworten.
Christian
Mach ich immer so, was soll passieren?
StefanGroßes Grinsen
Keine Ahnung:
Batterie wird heiß, Gase entwickeln sich, ...
Wollte halt auf Nummer sicher gehen.
Danke jedenfalls für deine schnelle Antwort.
Wie lange kann/sollte man eigentlich ein gutes Erhaltungsladegerät (über Winter) am Fahrzeug lassen?
Danke, Christian
GrübelnJetzt noch mal ganz langsam extra für mich:
Du hast das CTEK Ladegerät an der Batterie deiner C6 angeschlossen und als Stromquelle für das Ladegerät dient auch die Batterie deiner C6 über den Zigarettenanzünder?
Nein, natürlich nicht! - So blöd dürfte ja wohl kaum einer sein. Aber man weiß ja nie ...
Ich habe mein CTEK-Ladegerät auf der einen Seite natürlich ganz normal an einer Steckdose angeschlossen und auf der anderen Seite am Zigarettenanzünder der Corvette :-)
Meine Frage war:
Wie lange kann/soll ich das Gerät bei geschlossener Kühlerhaube und abgedecktem Fahrzeug (über Winter) so angeschlossen lassen?
Nur bis die Batterie wieder schön voll geladen ist oder auch länger mit Erhaltungsladung? Falls ja, evtl. auch dauerhaft für mehrere Monate?
Danke, Christian
Wenn dein CTEK ein Erhaltundslader ist, kannst du das Teil mehrere Jahrzehnte angeschossen lassen King
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Christian
ich fahre sehr wenig mit meiner Vette.Daher habe ich immer das CTEK-Ladegerät
angeschlossen.
Das mitgelieferte Adapterkabel habe ich vorne im Motorraum angeschlossen.
Wenn ich meine Vette nach einer Ausfahrt in die warme Garage stelle,schliesse
ich das Ladegerät an.
Bei meiner Ex-C5 habe ich nach etwa 1-2 Wochen Standzeit das Ladegerät angeschlossen.
So hatte ich nie Batterie Probleme.
Bei der C6 habe ich das Ladegerät immer angeschlossen.
Gruess Remo
Nachdem das ja jetzt geklärt ist, wie lange das Ladegerät angeschlossen sein darf, möchte ich noch ein mal zu der Frage zurück kommen was du da mit dem Zigarettenanzünder deiner C6 lädst?
Zitat:Ich habe mein CTEK-Ladegerät auf der einen Seite natürlich ganz normal an einer Steckdose angeschlossen und auf der anderen Seite am Zigarettenanzünder der Corvette :-)
@alle: Danke für eure Antworten!
Vielleicht war ich wieder mal etwas zu vorsichtig, aber eure Antworten haben mir weiter geholfen und geben mir ein gutes Gefühl.
Als Ladegerät benutze ich übrigens das CTEK MXS 5.0
Gruß, Christian
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 67.032 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.920 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 3.112 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.402 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 3.576 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
