was ist das für ein Bauteil?
Zitat:Original von cosmikdebris
Was kann denn passieren, wenn das Teil fehlt?
Gar nix.
Das Ding war Anfang der '70er Teil eines der verzweifelten Versuche des Generals, aus einem großvolumigen V8 ein schadstoffarmes Aggregat zu machen. Hat im besten Fall nichts gebracht (insbesondere keine Mehrleistung - weswegen viele unserer transatlantischen Freunde das Teil gleich zu Anfang rausgeworfen haben... Feixen ), und war im schlechtesten Fall nur eine zusätzliche Fehlerquelle.
Wenn Du eine funktionierende Vakuumverstellung der Zündung hast, lass' es so wie's ist...
Gernot
(der schon lange mal 'ne Matrix erstellen wollten, von welchen "Sensoren" der Schaltzustand des TCS Solenoid dann nun genau abhängt, und wie ... dumdidum )
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
so, noch einmal Danke an alle für die Infos.
Bis jetzt ist mir im Fahrbetrieb nichts aufgefallen.
Heb das Teil trotzdem auf, falls das von der Wischerklappe mal kaputt geht. dumdidum
Es sollte da auch funktionieren. Sind nicht gerade billig, die Teile. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.450 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.228 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.389 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.194 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 28.831 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
