Scheinwerfermotor defekt-was nun?
Guten Abend miteinander,
wie Ihr ja schon wißt, ist der Stellmotor meines Linken Scheinwerfers defekt.
Bei der AUS-Stellung geht er nicht ganz zu bzw. hängt locker , so dass er ein Stück aufgeht.
Diagnose war: Zahnräder kaputt.
Die habe ich mir besorgt und heute eingebaut. Großes Grinsen
Beim schwarzen Zahnrad haben tatsächlich ein paar Zähne gefehlt.
Nach dem Zusammenbau allerdings und beim ersten Versuch, den Scheinwerfer aufzuklappen, ging er nur bis zu Hälfte auf, dann beim Versuch, in wieder zu schließen tat sich nichts.
Wenn ich den Motor vom Scheinwerfer abbaue und dann die Scheinwerfer ausgemacht habe, dreht sich dennoch der Motor.
Nun kann es ja sein, das er zum STOP einen Wiederstand braucht, also den geöffneten SW bzw. den geschlossenen, aber wie gesagt, das klappt im warsten Sinne des Wortes nicht !
Irgend was stimmt hier nicht. Kopfschütteln
Habe bereits die Kontakte gesäubert, aber es funktioniert nicht so , wie es oll.
Wer kann helfen? Hilfe!!
Ich möchte nächste Woche endlich damit fertig werden. Heulen
Gruß Christian
      1987
Nanu ?
Weiß keiner von Euch einen Rat? Kopfschütteln
Schade, dann werde ich wohl einen neuen Stellmotor ordern müssen. Heulen
Gruß Christian
      1987
Hallo Burning Love,
wenn Du sicher bist das die Mechanik jetzt in Ordnung ist reparriere ich Dir die Elektrik ( hab ich bei mir auch schon gemacht). Komm einfach vorbei wir kriegen das schon hin.
Bitte vorher anrufen (0170 3431738)
Falls Du Dir Doch was neues leisten möchtes - es gibt keine neuen Antriebebe, nur regenerierte Heulen und achte auf rechts und links die sind unterschiedlich.
Grüße von Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Nun, habe das gleiche Problem gehabt. Nur war da auch die Endabschaltung hin.
Ausgetauscht gegen ein brandneues Motörchen. Allerdings nicht billig.
Ersatzteile werden langsam knapp. Gibt aber den Eckkert in den Staaten.
Die bieten die Motoren für knapp 400$ an, kommt noch Transport dazu.
Viel Spass noch mit deiner C4
Bei meinem llinken Scheinwerfer habe ich ein anderes Problem.
Immer wenn ich die Zündung anmache, surrt der Schweinwerfermotor für ein paar Sekunden.
Auch öffnet sich der Scheinwerfer eher zögerlich im Vergleich zum Rechten. Wenn ich ihn wieder schliesse, läuft der Motor ebenfalls ein paar Sekunden weiter.
Es klingt so, als ob da irgendwas durchrutscht.
Hat jemand von euch eine Idee, was es sein könnte?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hurra !!!!! Jumping Jumping Jumping
Es klappt wieder !!!! Großes Grinsen
Mit Treurentners Hilfe konnte ich den Scheinwerfermotor zu neuem Leben erwecken.
VIELEN Dank Marco !huldigen
Und da das Wetter hier in Berlin das ganze Wochenende super war, bin ich die letzten 3 Tage nur Corvette gefahren.
Jetzt geht´s mir wieder gut.
Bis zum nächsten Problem..... Feixen
Gruß Christian
      1987
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 1.649 16.10.2025, 09:41
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 429 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.674 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Einäugig unterwegs. Nun hats mich erwischt Corhar 64 9 1.882 06.08.2025, 08:48
Letzter Beitrag: goldi
  Getriebe defekt Carlone 11 3.713 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
