Quitschen von der Auspuffhalterung (Feder)
Hallo Leute,
nach langem suchen haben wir endlich gefunden warum die Vette immer "Klingelt/quitscht" wenn ich über ne Bodenwelle fahre Dafür
Es sind diese beiden Federn die den Auspuff fixieren.
Ne gute Portion WD-40 und die Federn quitschen nicht mehr. Lt. meinem FOH kommt dieses Quitschen wieder auch wenn man sie durch neue ersetzt und es währe n bekanntes Problem.
Kann man diese Frankenstein Federn nicht durch irgend was ersetzten? Oder andere Federn verbauen?
Ich hab mal n Foto gemacht um zu zeigen um welche Federn es sich handelt.
Ich würde mich über ne Lösung sehr freuen Feixen
Vielen Dank
Gruß Markus
im .com-Forum hab ich dafür eine Lösung für die C5 gefunden.
Vielleicht ist es ja auch bei der C6 anwendbar.
Leider finde ich das Bild nicht mehr.
Da wurde eine dritte Feder eingesetzt, welche die 2 Originalen miteinander verspannt.
Habs hier mal skizziert.
Die zusätzliche Feder ist hier rot.
Als erstes vielen Dank für die schnelle und tolle Antwort!
Bei der C6 gehen in der Mitte aber die zwei dicken Leitungen durch ... hmm da werde ich mal messen müssen ob man über oder unter den Leitungen ne Feder klemmen kann.
Das Problem scheinen die "Hacken" in den Federn zu sein. Diese reiben an der Feder selbst.
Evtl. reicht ja schon n Draht der die Hacken in den Federn zusammenzieht und dann hat meine kein Violinenkonzert mehr Geiger
Wenn jmd. noch weitere Tips hat freu ich mich natürlich auch über seine Antwort!
Bei mir war Kupfersprühpaste sehr hilfreich und hält schon fast 3 Jahre Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich habe ganz einfach den Halter wo die zwei Schrauben zum spannen der Federn durchgehn mit einer Rohrzange etwas nach unten gebogen damit die Federn mehr Spannung bekommen Idee,
seiher ist Ruhe im Karton Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
vielen Dank für die tollen antworten!
Dem gequitsche wird in zwei Wochen der Kampf angesagt :-)
Danke nochmal! Echt super hier!
Gruß Markus
Hallo, wenn die Möglichkeit besteht an den Haken der
Federn einen hitzebeständigen Schlauch ( Schrumpfsclauch evt.)
anzubringen, würde ich es damit mal versuchen. Dann reibt nicht mehr
Metall auf Metall was ja wahrscheinlich die Geräusche verursacht. Gruß Bob_50
Gruß Bob_50
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.196 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 9.038 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.899 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 55.495 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Quietschen im Stand von der Lima DominikH87 63 39.152 15.07.2019, 12:59
Letzter Beitrag: Sweetdreamer
