	Themen: 21
Großraum Oldenburg-Bremen
Baureihe:
Corvette C6
Baujahr,Farbe:
2005
Kennzeichen:
WST V812
Baureihe (2):
black
vielleicht hat jemand eine Lösung für mich???
bei langsamer Fahrweise mit offenem Fenster höre ich in Ortschaften ein geschwindigkeitsabhängiges Klicken von hinten rechts. (nur wenn man in
der Nähe von Hecken oder Mauern fährt ... als Reflektion)
Es könnten ein oder mehrere Steine im Profil sein, aber ich habe diese nicht
entdecken können.
Hat jemand eine Idee?
Werde nächste Woche auf jeden Fall noch in die Werkstatt fahren ... da es
keine Corvette - Werkstatt ist, wäre ein Tipp nicht schlecht.
Maik
	Themen: 21
Baureihe:
Corvette C6
Baujahr,Farbe:
2005
Kennzeichen:
WST V812
Baureihe (2):
black
		Hey Markus,
Danke für die schnelle Antwort
Hinten rechts, weil ein Kumpel  beim Laufen neben der C5 das bestätigt hat.
Du hast aber Recht ... vor der teuren Werkstatt werde ich das Rad mal in der Luft drehen.
Das kostet nichts und gibt vielleicht Aufschluss über den Sachverhalt.
Schönen Abend noch!
Maik
	Themen: 92
Lothringen Frankreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwartz
Baureihe (2):
Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2):
1989
Baureihe (3) :
Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) :
1966
		Das hatte ich mal....
Wegen meiner Spurplatten (dopplete zentrierung)...(20mm) der Garagist hatte die Originalbolzen gekürzt aber einen davon zu lang gelassen...der stand von der Spurplatte heraus und hatte kontakt mit der Felge
Mit der Spannung hatte ich genau dieses klicken...
Hast du Spurplatten ?
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
	Themen: 21
Baureihe:
Corvette C6
Baujahr,Farbe:
2005
Kennzeichen:
WST V812
Baureihe (2):
black
ich habe tatsächlich Spurplatten !!! ... gut zu wissen.
Das mit der Narbenabdeckung ist auch interessant!
Wollen wir hoffen, dass es nicht an der Antriebswelle liegt!
Fahre jetzt gleich in die Werkstatt und schreibe später, ob der
Fehler gefunden werden konnte... vielen Dank an Euch
Maik
	Themen: 92
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwartz
Baureihe (2):
Citroën 2CV
Baujahr,Farbe (2):
1989
Baureihe (3) :
Peugeot 404
Baujahr,Farbe (3) :
1966
		Schau auf der Felge ob es eine Reibung wegen einem rausstehenden Bolzen gibt...man sieht es auch an der gekürzten Bolzen, deren Enden sind nochmalerweise mit Flugrost bedeckt, es sei den sie stehen hervor
Wenn nicht Spurplatte, trotzdem abmontieren und Fett auf Kupfer Additiv auf beide Seiten tun, alles wieder festziehen
	Themen: 84
Braunschweig
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Schwarz
		Genauso wars bei mir auch!  Von Winterfelgen auf Sommerfelgen gewechselt > Klicken da...
Weiß jetzt grad nicht genau, aber ich glaube die originalen Felgen haben "Ausbuchtungen" innen in der Felgen und die Repros sind glatt....
Habe die Bolzen dann ganz plan geschliffen und alles war tippitoppi!
