	Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Baujahr,Farbe: Porsche 997 Turbo
Baureihe (2): Q7 4,2 TDI
Baujahr,Farbe (3) : ex Porsche 964 Turbo 3,6
		Hi Leute. Wo nimmt die C5 das geschwindigkeitssignal ab? Wenn die Räder durchgehen steigt bei mir die Geschwindigkeit nämlich nicht wirklich?! Normal?? Danke
	Themen: 115
		Das kommt via Kabel vom Diff zum PCM, und geht von dort zum einen via Kabel zum Tacho/HUD, und zum anderen auf den Class2-Bus
	Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
		Danke. Aber geht die Geschwindigkeit bei durchdrehenden Reifen nicht rauf?
	Themen: 115
		Sollte eigentlich schon - würde das jetzt aber nur ungern ausprobieren
	Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
		Hmmm kann das jemand sonst sagen? Danke
	Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
		Wie Zaphod schon sagte, der Sensor für das Geschwindigkeitssignal ist im Differenzial eingebaut.
Gruß, Robert
		der VSS Geber gibt sein Signal ja zunächst ans PCM weiter, wo es erst noch umgerechnet wird.
Dann gibt es ja noch die 4 ABS Sensoren die ebenfalls ein Geschwindigkeitssignal generieren.
Möglicherweise kann das PCM sowas kompensieren falls die Räder durchdrehen.
Allerdings glaube ich das eher nicht......
Gingen wirklich die Räder durch, oder eventuell doch nur die Kupplung??
	Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
		Das wollte ich eben rausfinden
Ich hab noch nie darauf geachtet ob bei einem burnout o a der Tacho auch rauf geht.
