Batterie abhängen beim laden ?
Smile
Abend,
ist vielleicht ne dumme Frage, aber ich hab mal mindestens in der
Bedienungsanleitung und hier im Foum nichts darüber gefunden:
MUSS die Batterie zum Aufladen mit einem Standard-Ladegerät
UNBEDINGT vom Bordnetz getrennt werden oder nicht ?
Mögliche Schäden ?
Vielleicht hat ja hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht.
Danke im voraus für die Auskünfte.
Laden wollende Grüsse
HUPI
Keep Racing !!!! Yeeah!
Hupi
[Bild: gs_banner.jpg]
Unbedingt abklemmen und auch herausnehmen!!!
Grund:
Wenn Du mit einem richtigen Ladegerät lädst, dann schiesst dieses kurzzeitig bis zu 30 Ampere auf die Batterie.
Während des Ladevorgangs "gast" die Batterie übrigens auch aus und die Niederschläge im Auto zu haben fördert die Korrosion.
Also: Ausbauen!!! Komplett!!! Besser ist das! Zwinkern
Gruss,
Es gibt aber auch Ladegeräte, die am Kippenanzünder angeschlossen werden können! Da sollte man die Batterie drin lassen. Zwinkern
Beste Grüße, Alexander
Hallo Du Zahlenheld! Feixen
Das was Du meinst sind Batterieerhaltungsladegeräte - die laden und entladen zyklisch und die Batterie damit z.B. über den Winter fit.
Nach was Hupi gefragt hatte war ein richtiges Ladegerät - hierbei muss man die Batterie ausbauen! Guckst Du genau hin... Zwinkern
Gruss,
die möchtegernladegeräte über den zigarettenanzünder kannst du getrost in den müll werfen,bevor du mit denen die batterie laden willst,kannst du genauso 2 knopfzellen mit 3 watt zum laden hernehmen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Na Obi-wan-kenobi,
aus seiner Eingangsfrage kann ich nicht ersehen, ob so ein Erhaltungsgerät ausreichend ist. Die Geräte können je nach Hersteller auch eine völlig leere Batterie laden. Kommt halt auf die Leistung an. Check' se das?! Zwinkern Zwinkern Zwinkern
corvette-freak: wurden bei ams-tv getestet und für gut befunden. Phone
stimmt,beim laden immer batterie abklemmen,sonst könnten elektronische bauteile schaden nehmen..
Die erhaltungsladegeräte für den anzünder würde ich auch nicht unbedingt kaufen,bei vielen autos läuft der anzünder über zündung,und wer läßt schon den ganzen winter die zündung an?Die erhaltungsladegeräte,die direkt an die batterie angeschlossen werden, sind da die bessere wahl.
kfz-holzer.de
@mathegott Glaubst du alles was du im TV siehst???
kfz-holzer.de
Auf jeden Fall glaube ich an das Sandmännchen. Feixen
Zitat:Original von Hupi
Abend,
Mögliche Schäden ?
HUPI
Lesen bildet mein Freund....... OK!
BTW: Yoda, nicht Obi-Wan..... Hallo-gruen
Gruss,
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 1.456 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 953 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.340 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.407 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.982 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
