	Themen: 75
 Ort: Deutschland Baureihe: C7 Z06 Baujahr,Farbe: 2015 shark grey Kennzeichen: SAD-ZO6 Baureihe (2): C3 Baujahr,Farbe (2): 1981, charcoal Baureihe (3) : C3 Baujahr,Farbe (3) : 1975 Conv Corvette-Generationen:
		Hi,beim rechten Driverinformationsswitchcluster ist eine Hintergrundbeleuchtung ausgefallen, ich habe die Schalterkombi noch nicht ausgebaut und frage nach ob denn diese Hintergrundbeleuchtungen
 austauschbar sind oder nicht?
 Wie schwierig ist das Lösen der  Konsole, ich weiß dass das Lenkrad nach vorne unten gestellt werden soll und dann sanfte Gewalt, ist das so richtig?
 Danke für hilfreiche Beiträge
 Stefan
		tja... bei der C5 waren die auf jeden Fall austauschbar (es waren noch gesockelte Glühlämpchen, Stück 14 Euro bei GM)....
 Bei der C6 sind es soweit ich weiß alles LEDs und da ist ein Austausch nicht vorgesehen.
 Wäre was für einen versierten Tüftler....
 EDIT: im eSi steht zum Wechsel der Instrumenten Cluster Lampen nur soviel das man das ganze Instrumenten Cluster austauschen muss....  krass!
 Das ist man richtig teuer. Aber LEDs gehen normalerweise nicht so schnell kaputt.......
 Ich weiß, ist an Deinem Thema vorbei und hilft Dir jetzt nicht.
 Es ist aber unwahrscheinlich dass in den DIC Knöpfen noch austauschbare Glühlämpchen stecken
	Themen: 75
		.....also ich hab nun das DIC mal ausgebaut und geöffnet, es befinden sich auf der Platine  keine LEDs sondern verlötete Glühbirnchen !!!!, Frage nun an die Tüftler ob schon gemand den Umtausch der Birnchen oder den Umbau in LEDS bewerkstelligt hat, echt krass: cash, wegwerfen, plug and play , wenns wenigstens LEDs gewesen wären, so mal sehen vielleicht weiß einer mehr.
 oder evtl ne Ahnung mit vieviel Volt und mA man bei solchen Lämpchen rechnen muss, denn an den verlöteten Teilchen ist nichts zu erkennen.
 Beste Grüße
 danke
 Stefan
		Stefan, könntest Du bitte mal ein Foto davon machen
	Themen: 75
	Themen: 75
	Themen: 75
		Krass.... Also, die Lämpchen liegen parallel, daher gehe ich davon aus das es 12V Typen sind.
 Ich würde versuchsweise 40mA Lämpchen ausprobieren.
 Habe ich hier.....
 Wen Du mir das zuschicken kannst, repariere ich es Dir.....
	Themen: 75
		Hi Thomas,
ich weiß Dein Angebot zu schätzen,
ich habe aber nächste Woche frei und will ein bischen cruisen,
bitte schick mir per PN Deine Kontoverbindung und falls möglich fünf von diesen Skalenlämpchen,
das mit dem Löten sollte ich schaffen , bin liz. Funkamateur und hab auch schon mal nen ganzen KW Transceiver zusammengebraten.
siehe :
https://www.elecraft.com/k2_page.htm
	Themen: 75
 Ort: Deutschland Baureihe: C7 Z06 Baujahr,Farbe: 2015 shark grey Kennzeichen: SAD-ZO6 Baureihe (2): C3 Baujahr,Farbe (2): 1981, charcoal Baureihe (3) : C3 Baujahr,Farbe (3) : 1975 Conv Corvette-Generationen:  |
