	Beiträge: 9Themen: 1
 Baureihe: C 06
 Baujahr,Farbe: 2006,  schwarz
	Beiträge: 8.219Themen: 235
 Baureihe: 78er Pace Car
 Baujahr,Farbe: 78
 Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
 Baujahr,Farbe (3) : C3
 Kennzeichen (3) : KLE-07302
		---- wenn Du dann noch einige Teil gekauft und gewechselt hast, fährst Du zu einem Fachmann und dieser
      stellt dann den besagten Massefehler oder eine andere Kleinigkeit fest
      Teile auf Verdacht zu tauschen ist meiste die schlechteste und teuerste Art der Instandsetzung.
      Aber damit bist Du nicht allein       H1
	Beiträge: 769Themen: 12
 Baureihe: C7 Z06, Z07Package
 Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
 Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
 Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
 Baureihe (3) : Vespa V50 special
 Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
		Das "Ja" bezog sich auf die Fragen von Molle, oder?
Wenn du also das komplette Kit von GM-Performance hast, war ja für den Luftmassenmesser ein Anschweißflansch aus Alu dabei... Ist der Luftmassenmesser richtig herum eingebaut?
Gruß, Ralf
	Themen: 243
 Ort: Wuppertal Baureihe: C5 Baujahr,Farbe: 1999,silber Corvette-Generationen:
		Du bastelst mit hp-tuners rum und kennst "flashen" nicht?
 Such wirklich besser einen Fachmann auf und lass Dir helfen!
 Baureihe: C 06
		jetzt mit Rat vom Fachmann
bei mir wurde ein Howell Kit (Steuergerät GM# 19210738 und Motorkabelbaum) verbaut dazu ein
Air mass sensor    GM# 15865791  der zwar vom Stecker passt aber nicht zur software passt( Tempanzeige etwa 15°C zu hoch und Luftdruck bei abgeschaltetem Motor 84 kPA)
dazu Drosselklappe 22% bei zündung an und Motor aus bzw. bei vollgas 88%
wer hat nen softwarestand der passt oder wer kann weiterhelfen ????
 Henning
		Ich fahre das Kit von GM-Performance (LS376-/480 Controller Kit 19201327) und habe auch keine 100% Öffnung der DK bei Vollgas oder 0% im Leerlauf laut meinem kleinen Tester, funktioniert trotzdem mehr als perfekt!
Gruß, Ralf
 Baureihe: C 06
		Was für Werte zeigt der Tester bei dir?  die 88 % stören mich nicht so sehr da die Drosselklappe 100% auf ist aber die 22% bei fast zu sind doch unrealistisch!?
 Welche TeileNr hat dein Steuergerät  / Luftmassenmesser ??
 Henning
		Kann dir morgen oder heute Abend die genauen Werte geben.
 LMM ist der gleiche den du auch drin hast. Das Steuergerät ist ein anderes, meins hat 3 Stecker obwohl es von 2009 ist.
Gruß, Ralf
		Habe das letztes Wochenende gestestet, ich habe die gleichen Prozentangaben bei der Drosselklappenstellung wie du.
Gruß, Ralf
 Baureihe: C 06
		Ok vielen Dank !!!!!!!!!!!!!
 Gruß Henning
 Henning
