Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969,Coupe rot
Baureihe (2): 1968 Cabrio grün-met
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : C6 / Z06
Baujahr,Farbe (3) : 2008 Schwarz
Hätte vielleicht noch einen Vorschlag:
Ventildeckel runter geht schnell,und schauen ob das Ventil offen ist !
Wenn ja, liegt das Teil im Brennraum.
Wenn nein, liegt´s auf dem Ventil.
Ansaugspinne runter und Teil rausholen, oder Motor drehen bis das Ventil auf ist und Teil in Brnnraum fällt, und über Zündkerzenloch rausholen !
Schwere Entscheidung !!!
Du hast den Stutzen schon ausgebaut , ist er magnetisch ? Ist die Ansaugspinne Alu oder Grauguss ? Dann vielleicht doch einen Stabmagneten nehmen/kaufen .
Gruß Hermann
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Vielen Dank euch allen,
eine halbe Flasche Havan später und noch ein paar Southern comfort oben drauf sieht die welt viel schöner aus. Das gespöt der Freunde hat mich zwar nicht aufgebaut und der ursprüngliche Spruch eines Bekannten " Mach erst mal nix bis zum Hersbst" fiel mir dann auch wieder ein, aber was solls,
Ich werde morgen mal nach den Ventilen schaun. Vom Geräuch des Herreinfalles gehe ich davon aus, dass das Ventil offen war. Es gab ein kling und ein klong Geräusch mit gefühlten 10 Sekunden dazwischen.
Meine Überlegung wäre nun, ob ich nicht bewusst versuche das Teil in den Brennraum zu bekommen um es dann über die Zündkerzenöffnung herrauszuholen.
Warum habe ich auch kein Boroskop bzw. Endoskop.
Ein Vorschlag vom Freund war ich soll mich doch zu einer Darmspiegelung anmelden und dann fragen ob die nicht gleich mal einen Blick in den Motor werfen könnten...
Euer Joschi
PS ja das Stück Rohr ist magnetisch. Aber leider auch der gesammte Motor...
PS2 Habe mir gerade eine endoskop gekauft mit magnetkopf. Hoffe das wird was
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge. W.B.
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
mensch Joschi, runter mit der Ansaugbrücke und bei der Gelegenheit alles mal ein wenig "aufhübschen".
Thermostatgehäuse sieht eh nicht mehr so toll aus.
Ist auch alles keine Hexerei. Dichtungen besorgen und Drehmomentschlüssel. Wenn Du den Sch... runter hat, gleich mal reinigen und danach sieht auch der Motorraum gleich ein wenig besser aus (ist auch echt nötig).
Die Teile sind teilweise über 30 Jahre alt, da kann leider so etwas passieren Trotzdem ist es ärgerlich, aber Du bist ja nicht allein.
Kopf hoch, Du schaffst das!!!
Gene
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Das mit der Spinne wird wohl nix bringen.
So wie es nach der Begutachtung der Ventile ausssieht war der Teufel ein Eichhörnchen.
Welches Vetil ist natürlich am weitesten geöffnet? Richtig, das Einlassventil des 8. Zylinders.
Ich warte nun mal meine Endoskope ab. Habe gleich mal 2 Bestellt weil der ein Kopf zu dick sein wird um durch die Zündkerzenöffnung zu kommen. Habe ich aber erst heute gesehen.
Ich bräuchte so ein Gerät wie früher zur Triebwerksuntersuchung. Schönes Flexscope mit beweglichem, verbedienbarem Kopf und schlappen 6mm Durchmesser.
Ich halte Euch auf dem laufenden. Ein Vorteil hat das. Durch das nicht fahren habe ich das Geld für das Endoskop schon wieder drinn
Themen: 19
Baureihe: C3, 25th Anniversary
Baujahr,Farbe: 1978, silber/anthrazith
Kennzeichen: DO-V 1
Baureihe (2): 2012, schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW M5, F10
Schau mal bei Conrad.de , dort gibt es ein Endoskop für 80,-€
Würde ich investieren, bevor ich alles zerlege, Dichtung kaufe etc.
Dann eventuell eine dünnen Schlauch am Staubsauger befestigen, einführen, einschalten und rausziehen.
Dirk
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
also für 50 Euro hättest Du auch die Zylinderkopfdichtung bekommen.
Es kann nie verkehrt sein mal die Köpfe runter zu nehmen
aber bei Deinen Glück....wer weiß was Du da dann findest
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Die Ventile øffnen doch nicht sooo weit, dass da ein Røhrchen durchgehen koennte, oder?
Ich wuerde eine Endoskop Kamera nehmen und mit einer Kralle( diese, die wie die alten automatischen Bleistifte øffnet) oder eben Staubsauger den Nippel rausholen. Vielleicht siehst du den auch wenn du den dicken Nippel abschraubst.Der muss ja eh neu. Vielleicht bei deinem Zahnarzt wegen einem kleinen alten Untersuchungssiegel nachfragen. Die haben sowieso viel alten Zeugs i den Schubladen liegen.
Gruesse,
Marius
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich hatte den Kram noch nicht auseinander aber nach dem, was ich so gelesen habe, hat die Nockenwelle einen Hub von ungefähr 1/2" (je nach Welle etwas mehr oder weniger), über das Übersetzungsverhältnis des Kipphebels kommt noch 1/4" dazu. Das sind so pi mal Auge ungefähr 18mm, da passt ein Röhrchen von 5x10mm bequem durch.
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Den Nippel habe ich schon raus und von da sieht man rein gar nichts. Der Durchmesser beträgt gerade ca 2cm
Ein Endokop habe ich bestellt. Heißt zwar anders als das von Conrad, ist aber ähnlich. Ich warte nun mal ab.
Ist ja auch klar, das die Zugänglichkeit zum Zündkerzenloch 8 ungünstig ist. Wäre ja sonst auch langweilig.........
Sobald ich weiß wo das doofe Stück liegt werde ich entscheiden wie es weiter geht. Das Zerlegen des Motors sehe als wirklich letze Lösung. Ich hatte zwar meiner Frau gesagt ich möchte auch mal basteln, aber so wollte ich auch nicht damit anfangen.
Oder weiss jemand vielleicht wo die andere Leitung überhaupt zugehört? Ist eine Metallleitung die irgendwo nach unten verschwindet. Sieht man untem in bild mit dem Rest meines zarten Daumens.
Joschi
Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
selten ein Schaden wo nicht ein Nutzen dabei ist. Jetzt hast ein Endoskop und bei Deinen KIndern in den Hals schauen wenn sie wieder krank sind.
Herbert
