Hilfe C5 springt nicht an
stimmt, einen externen inline Filter gibt es wohl nicht mehr.
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine doch das bei der Pumpe auch die sending unit dabei ist, weil das ein kompletter Zusammenbau ist und am Stück getauscht werden muss.
Beifahrerseite keine Ahnung, wird wohl auch ein fertiger Zusammenbau sein.
Tipp: ich würde die sending unit an den Kontaktflächen (Schleiferbahn) reinigen, die Falschanzeige kommt i.d.R. von Ablagerungen auf der Widerstandsbahn.
Hier mal die Ohmwerte beim FFS System (beide Seiten gleich):
Empty stop = 38.5-41.5 ohms.
Full stop = 247-253 ohms.
No open circuits along the full sweep.
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Du meinst, dass durch den einbau der neuen Pumpe die Anzeige dann auch wieder passt?
Zur richtigstellung:
habe das auto gestern aus der werkstatt geholt,hatte drei wochen wartezeit wegen
der pumpe,die war in ganz europa nicht lagernd,das ding scheint wohl niemandem kaputt zu
werden ausser mir.
laut werkstatt war der tank nicht leergefahren,das heisst die pumpe ist einfach so eingegangen.
auch nicht schlecht......44000km und die pumpe verabschiedet sich,das ganze noch im urlaub,der dann keiner mehr war.....man denkt besser nicht darüber nach.
die tankanzeige geht übrigens immer noch nicht richtig.gibt es da irgendwelche additive um die eventuell verlegten kontakte frei zu bekommen?hab mal hier gelesen,dass shell treibstoff solche additive hat,stimmt das?
mfg
guck ob Du "Techron" bekommen kannst - eventuell in UK
Das dem Tankinhalt beigeben und hoffen das es hilft.
Davon ab, wenn die schon an den Tanks zugange waren, hätten die auch bei der Gelegenheit die Geber reinigen können.
müsste DAS sein.
das hab ich auch in meinen Tank geschüttet und es war wirklich die Lösung des Problems.
Nicht billig aber echt gut !!!!
Gruß Tim
danke für den tip,
@ thomas ich hab ihnen die problematik erklärt,anscheinend hats nichts genützt.ich werde mal dieses additiv probieren.
@ chevy man
1 flasche oder hast du mehrere gebraucht?
@ chevyman: hattest du auch das problem mit der tankanzeige und den verunreinigten gebern?
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.408 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 842 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.791 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.396 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.572 20.06.2025, 23:15
