Plötzliches Bremsen in der Kurve
(Hinweis von hdako: Zitat des direkt darüber stehenden Beitrages entfernt.)
Den Reifen ist es vollkommen egal ob Sensoren da sind oder nicht, das Fahrzeugelektronik setzt das Vorhandensein der Sensoren nun mal serienmäßig voraus. Ob die Messwerte jetzt wirklich von einem Sensor oder von einem anderen Sender kommen interessiert die Elektronik auch erst mal nicht. Der Hersteller hat sich entschieden das der Benutzer es nicht abschalten kann. Wenn man weis wie es funktioniert kann man das System aber durchaus beeinflussen. Wenn sich jemand die Mühe machen würde sogar über eine App.
Ich denke nicht, dass die Sensoren falsch messen oder falsche Daten senden und auch nicht dass sie defekt sind, wenn es nur von Zeit zu Zeit passiert. Es werden EMV-Störungen sein im Bereich 868MHz, wo heutzutage immer mehr elektronische Umweltvermüllung stattfindet. Dann werden auf dem Weg vom Sender zum Empfänger einzelne Bits gekippt und schon gibts komische Werte. Das ist allerdings per Software vom Hersteller hinzukriegen.
Haben die drüben überm Teich auch diese Probleme???
Meine hat extreme Schwierigkeiten im Bereich Österreich/Schweiz/Süddeutschland, meistens eine Falschmeldung, manchmal zwei Sensoren gleichzeitig, teilweise Sensor defekt.
Hier oben im Rheinland nur sehr sehr selten überhaupt eine Meldung.
Gruss Rainer
Da dürfte was dran sein.
Meine Fehlermeldungen bezüglich der Sensoren kommen auch fast immer an den gleichen Örtlichkeiten.
Die US Versionen haben hierzulande eher keine Probleme. Da die nunmal auf einem völlig anderen Frequenzband senden als die Europäischen Versionen. Die Teilen sich halt ihre Frequenz mit allem möglichen scheiss. Von fremden Zentralverammelung bis zur Wetterstation sendet alles da drauf.
mfG René
Hoert sich interessant an - hiesse das nicht aber auch, dass US Corvetten in Europa nur mit amerikanischen Sensoren funktionieren? Stimmt das ?
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
Das siehst du richtig. Und auch nur mit US FOBs
mfG René
Das war schon bei der C5 so. US-Sensoren funzten nur in US Fahrzeugen.
Die US Teile haben m.W. keine FTZ-Nummer und wären damit im Betrieb nicht legal. Scheint aber keine Sau zu kümmern. Und der TÜV-Onkel wird auch selten die Pelle von den Felgen ziehen um die Sensoren zu checken. Obwohl.... Blaulicht da wär doch Potential für intensivere TÜV-Prüfungen und höhere Gebühren. Großes Grinsen
Die Vermutung das die Probleme quasi durch E-Smog ausgelöst werden scheint nicht abwegig. Bei meinen Fahrzeugen kann ich an bestimmten Stellen auch die FOB nicht nutzen, da der Betriebsfunk die Frequenz anscheinen stört.
Knut
Sind die Sende-Frequenzen hier genau bekannt?
Ich kenne mich nicht mit Corvettes aus, ausser ein wenig mit 80er-Model.
Ich habe auch TPMS, nachgerüstet, legal und in EU zugelassen, da habe ich absolut keine Probleme mit.
Sind auf meinem canibalistischem und auf meinem Daily driver.
Daher meine Frage.
Also könnte man mit einem Jammer die Sensoren ausschalten und den Fahrer somit in Gefahr bringen. Frage
Eine Funkstörung kann doch keinen Plattfuß anzeigen lassen, die kann höchstens die Kommunikation unterbinden, das wiederum keine selbständige Bremseingriffe verursachen kann oder ?
W...
Kommt natürlich auch auf die Sendestärke deiner Handsender und auf die Sendestärke der anderen Benutzer des ISM-Bands an.
mfG René
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 58.233 25.11.2025, 14:14
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.998 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.594 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 4.472 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 11.004 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
