Plötzliches Bremsen in der Kurve
Hallo zusammen
Als diesen Winter bei mir die Batterie komplett entladen war, mussten auch alle vier Wächter neu angelernt werden. Ich habe das erst mit dem Service im Frühling machen lassen. Ich bin sicherlich 500 Km in diesem Zustand gefahren (also auch mit Warnlampe im Display) und hatte überhaupt keine Bremseingriffe. Ich fahre eine 2008 Z06. Wie bereits einige andere Forumsmitglieder geschrieben haben, scheinen die älteren Jahrgänge nicht betroffen sein von dem Problem.
Ich habe bei der Garage, wo ich das Auto im Service hatte auch gefragt, ob man die Wächter nicht gleich alle rausnehmen könne. Leider gibt es im Moment keine Lösung ohne die Wächter zu fahren, die 100% funktioniert. Aus diesem Grund habe ich sie drin gelassen.
Gruss,
Roger
@Franz: wenn mich nicht alles täuscht hat Tomislav ein paar Seiten weiter vorne berichtet wie es bei seiner ZR 1 ohne Sensoren ist.
Grüße (vom selbst Öl wechselnden) Michael
Hallo an Alle!
Fahre erst seit 2 Tagen meine C6, Erstzul. 3/05 eu Model - alles original und habe das gleiche Problem- also trifft es wohl alle Baujahre! Erste längere Ausfahrt heute (ca. 1,5 h) - fehler trat 3x auf, 2x in Kurven und auch auf einer Geraden, alles mit langsamer Geschwindigkeit unter 100 kmh!
Reifendruck vorne zu niedrig- fahren mir langsamer geschw 89kmh und lampe leuchtet!
keine Bremseingriffe, also das fängt schon mal gut an- nimmt einem gleich die freude am fahren und am Auto...
Wie ich das so lese bringts wohl eher gar nicht die sensoren zu tauschen oder doch?
Ich muß sie immerhin selber bezahlen, war ein Privatkauf...
Wo bekomme ich diese halbwegs günstig?
danke, mfg Thomas
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Glaube jetzt wäre mal ne vernünftige Auswertung angesagt.
z.B. Tabelle mit
1) Problem mit Sensoren aufgetreten (Ja/Nein)
2) Eingriff beim Fahren (Ja/Nein)
3) Welches Baujahr (Zahl)
4) Wieviel Sensoren ausgefallen (Zahl)
5) Wie oft Fehleranzeige (Zahl)
6) Bemerkungen
Auch Angabe wenn kein Defekt/nicht betroffen.
Ans Forumsteam Hilfe!! - könnt ihr ne Umfrage aufsetzen die per ja/nein Klick und Zahlenangabe sowie einem Bemerkungsfeld funktioniert?
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
danke, mfg Thomas
Hi Thomas,
hat der Verkäufer dir davon nichts gesagt Frage
W...
Wenzel, bei einer 05er gehe ich einfach von verbrauchten Batterien aus..... die halten längst nicht so lange wie bei der C5 (~10 Jahre)
Verschleißteil!
So, gestern links vorne neuen Sensor rein.
Jetzt ist wieder Ruhe.
Der alte Sensor hatte auch mehrere Risse im Verguss.
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
Habe zwar meine C-6 vor einigen Monaten verkauft, aber trotzdem eine Meinung dazu.
In diesem thread werden scheinbar zwei unterschiedliche Fehlfunktionen zusammengewürfelt.
Da die Reifensenoren ein Verschleißteil mit begrenzter Funktionsdauer sind, muss unterschieden werden, ob die Sensoren einfach "verschlissen" sind, oder ob diese nur generell falsche Werte übermitteln und/oder ob das betreffende Steuergerät die Werte falsch interpretiert oder einfach falsche Impulse weitergibt.
Bei Autos deren Sensoren teils deutlich über 5 Jahre alt sind sollte man einfach die Sensoren tauschen lassen und nicht gleich von einer außergewöhnlichen Fehlfunktionen des gesamten Systems ausgehen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Bei mir haben die Sensoren nicht mal 3 Tage gebraucht
um mir falsch Meldungen zu senden, obwohl sie nagelneu
waren. Die Dinger sind eigentlich Schrott, allerdings teuer.
Meine jetzigen spinnen in einer Tour, mich stört es absolut
gar nicht.
Gruß HORST.
Wieder ein Grund auf Nicht-EMT Reifen zu wechseln, da brauchts keine Sensoren, und das Elend hat ein
Ende,
Gruss RainerR
RaRo
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.704 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.152 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 4.256 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 10.824 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
  GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA boomth 51 29.474 22.01.2021, 22:50
