Automatikgetriebe - Öl nachfüllen aber wo?
meine Corvette schaltet seit kurzem nicht mehr höher als in den 2 Gang. Bj. 2005 Automatikgetriebe.
Nun wollt ich doch wissen wo genau die Befüllschraube sitzt. Abgelassen habe ich das restliche Öl und es ist definitiv zu wenig drin. Hab einige Do it Yourselfs gefunden aber von Schaltern und da sieht nicht nur das Getriebe ein wenig anders aus sondern da steht sogar "Fill" neben der Befüllungsschraube, siehe hier:
Do it Yourself - Transmission Fluid Change C6
Und hier nun mein Bild und die Frage ob oben links die Befüllungsschraube ist? Unten links ist ja klar.
[Bild: Foto0005paint.jpg]
Desweiteren, welches Öl, Dextron 3 oder 4? Gibt´s Empfehlungen?
Vll noch Tipps zum Befüllen und anderes^^ ?
Danke im Vorraus.
MfG
Beim Automatikgetriebe wird über das Messstabrohr eingefüllt und auf dem Messstab sollte auch eine Markierung sein, dieser Markierung ist dann die letztendlich benötigte Menge (je nachdem...im heissen oder kalten Zustand) zu entnehmen.
Grundbefüllung vorausgesetzt!!!
[Bild: 5294367.jpg]
Messstabrohr bei der C5/C6??
Gibt es das nicht mehr?
Habe einen Schalter, kenn das nur von früher....
[Bild: 5294367.jpg]
da käme man aber schlecht dran Zwinkern
Gibt keinen Messstab. Oel wird durch das Loch in der Oelwanne eingefüllt bis es da wieder rausläuft, bei laufendem Motor in Stellung P
mfG René
Stimmt, Du hast recht, muss erst Mal wach werden.....Getriebe sitzt ja hinten Idee
[Bild: 5294367.jpg]
Hier noch ein Bild der Füll und Checkschraube
[Bild: 5294367.jpg]
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich war glaub ich besoffen als ich das letzte mal unter einer Automatik C6 gelegen bin. Aber das Getriebe sah ganz anders aus als die Zeichnung.
mfG René
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.429 19.10.2025, 21:38
  Steuergerät Automatikgetriebe C5 Jürgen 10 1.717 22.09.2025, 16:33
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.892 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  automatikgetriebe spülen NIGHTFLIGHTHH 35 27.555 05.05.2023, 22:37
Letzter Beitrag: VettTony
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 14.952 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
