Verfügbarkeit Reifen mit White Letters?
Hmmm, ich mach mal Bilder, geht aber erst morgen, bin gleich mit den Jungs unterwegs Zwinkern
...so, nun sind die neuen Reifen in einer kleineren Version drauf (vorn und hinten von 255er auf 235er gewechselt). Lenkt sich angenehmer und direkter, Autobahn Geradeauslauf / Spurrillen
(das Hauptproblem) ist jetzt um vieles besser! Also Reifenempfehlung Daumen hoch. Die alten Reifen sind von Kumho gewesen.
So gefällt`s mir richtig gut.
Hallo-gruen
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Rätsel gelöst Andreas, die Cooper, die ich gekauft hab kommen aus USA, da hat er 16 Stück bekommen. Die waren zu Showzwecken aufgezogen, wurden aber nie gefahren, ich bin damit zufrieden. Der Typ kennt sich sehr gut aus, hab mit ihm telefoniert, anscheinend bekommt er Generall Grabber in nächster Zeit mit white letters.
P.S. Die Coopers sind schon alle weg Zwinkern
Gruß Robert
...ich habe ihn über eBay auch mal wegen E-Kennzeichnung und DOT-Nummer angetickert. Die Antwort kam schnell und alles ist OK. Meine sind ja noch "gut", was die Profieltiefe und das Fehlen von Rissen angeht aber halt aus 2003 Waaas?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Dann würde ich sie behalten, zumindest wenn Dir im Regen nicht laufend der Arsch weggeht, so wie meinen Schlappen dumdidum Ich bin mir nicht sicher, ob die dreistellige DOT 1998 oder 1988 heißen soll Grübeln
Nein achtern geht sie auf nasser Straße nicht weg, jedenfalls nicht wenn ich mal auf nasser Straße gefahren bin dumdidum
Wenn nach der dreistelligen DOT-Nummer noch ein Zeichen (Dreieck) vorhanden ist, waren Deine aus '98, wenn die Markierung fehlt, dann waren sie aus '88.
Guggst Du hier:
https://www.auto.at/contator/auto/info.asp?nnr=24017
https://www.tyresystem.de/Reifen/Informa...nzeichnung
Andreas  bow Tie
Zitat:Wenn nach der dreistelligen DOT-Nummer noch ein Zeichen (Dreieck) vorhanden ist, waren Deine aus '98, wenn die Markierung fehlt, dann waren sie aus '88.
Ah! Man lernt nie aus, das wußte ich jetzt noch nicht, ich schau mal...
Drachenherz, ich habe noch was für Dich sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Andreas  bow Tie
Jetzt auch mit neuen Reifen.
Vorher waren 225/70 15 drauf, die neuen sind 235/60 15.
Zieht auf manchen Strassen ein wenig zur Seite, und man muss vorsichtig bei Kies sein, da der sehr gerne im Profil hängen bleibt.
Ansonsten ok.
Hallo Frank,
die 235/60 R15 müßten doch im Durchmesser deutlich kleiner sein als die 225/70 R15 (also mal so grob 30mm oder)!?!
Wie sieht das denn optisch in der Seitenansicht aus bzw. wie groß ist denn der Einfluß auf den Tacho bzw. die angezeigte Geschwindigkeit!?!
Gruß...
René
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 12.012 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 71.931 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 4.329 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 5.253 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 31.718 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
