Beschleunigung 600 PS Kompressor C5 Automatik
Zitat:Original von miltiadis
Hi Roger,
ich finde, ~345-347 km/h optimistisch, sogar sehr optimistisch, um die 335km/h
wäre i.O! dumdidum
Auch wenn der cw-Faktor der C5 theoretisch etwas besser, als die der C6 Z06 ausfällt.
Hi Milti,
ich hab etwas für dich ! Ist zwar aus dem Corrado Forum, aber funktioniert sehr gut. Hab es an der Corvette bis zum Bugatti überprüft.
https://www.vwcorrado.de/t149_corrado_be...eifen.html
Gib mal ein : 370 PS und 294 km/h (das lief meine zweite C5) und dann laß mal die Leistung für
345 km/h errechnen ! Ergebnis : 600 PS
Es funktioniert sogar bei der TGM Gen 1 : 495 PS effektiv für 317 km/h ergibt 840 PS für 378 km/h !
Genau das hab ich vor Monaten an Leistung in Papenburg bei Top-Speed errechnet Zwinkern
Gruß Roger
Zitat:Es funktioniert sogar bei der TGM Gen 1 : 495 PS effektiv für 317 km/h ergibt 840 PS für 378 km/h !
Wie ist denn eigentlich der Stand bei der TGM Gen 2 ? Der Besitzer scheint ja nicht mehr
im Forum aktiv zu sein ?
Nr.3
Zitat:Original von TurboRoger
Es ist halt so, 600 Sauger PS sind in der Regel mehr als 600 Kompressor PS !
Grübeln
hast bei Kompressor mehr Drehmoment und weniger Drehzahl um auf 600 PS zu kommen. Bei gleiche Drehzahl muss doch die Luftpumpe besser laufen.... OK!
W.
Zitat:Original von speed300
Grübeln
W.
Das ist schlichtweg falsch Wenzel !
Ein Kompressor (Rootskompressor) hat im unteren Drehzahlbereich sogar mehr Leistung als der gleichstarke Sauger ! Allerdings ab dem mittleren Drehzahlbereich, so um 4000 u/min, holt der Sauger dann richtig auf und die Spitzenleistung liegt in der Regel eher an ! Beim badboy Dirk ist das bspw. so !
Anders beim AMG 55, der Rootslader ist mehr auf ein hohes Drehmoment als höchste Spitzenleistung ausgelegt. Dessen Leistungskurve sieht der eines Saugers schon verdammt ähnlich ! Zwinkern
Gruß Roger
Stimmt,
Bernd ist nicht mehr im Forum aktiv, sondern nur noch auf der Rennstrecke !
Die TGM Gen 2 wird kommen und zwar noch dieses Jahr Teufel Teufel Teufel
Ein großer Auftritt im Fernsehen ist in Planung Dafür
Gruß Roger
Also ich wurde den Kompressor immer vorziehen OK! und in der Praxis sehen eben viele Sachen anders aus Roger gelle Nein-nein
Dirk,
ich will doch den Kompressor nicht schlecht machen !! Ist doch klasse, was aus deinem LS2 an Mehrleistung rausgeholt wurde. Von der Leistungscharakteristik her gesehen, auch wenn du
565 - 580 PS am oberen Drehzahlende hast (hättest ?), ist dein Motor aber schlechter. Gerade im Bereich 4500 - 6000 liegt bei dir weniger Leistung an als bei einem gleichstarken LS7. Ein Turbo Motor ist übrigens das Beste, weil er einen konstanten Ladedruck fährt !
Gruß Roger
Hi Roger,
wäre i.O! dumdidum
Hi Milti,
Gruß Roger
Hi Roger,
schönes Tool, Corrado oder Manta......who cares, funktioniert aber mit zwei Werte, von-bis,
also auch ca. Werte!Der bis-Wert wird ja nicht erwähnt.
Die C5 mit 370PS und 294 Spitze wie du sagst, braucht 598 bis 628 PS, wenn die C5 z.B
mit ca 370 PS effektiv 288 laufen würde, also 6 km/h weniger, dann bräuchte man sogar
636 bis 668 PS!
Aber für eine Orientierung ist das Tool schon alle mal i.O, danke dafür Knutsch Dafür
LG, Milti
Hei Milti,
lass dich nicht verarschen ! Das Tool ist eine einfache dritte Wurzel Abhängigkeit ! Genau genommen sind die Leistungen nach oben hin sogar etwas zu hoch berechnet, aber die Richtung stimmt natürlich !
Zwinkern
Gruß Rogi Knutsch
Roger, wenn die Berechnung ganz genau sein soll, haben wir das exklusive Privileg hier
im Forum, dass sie von unseren Pythagoras Knutsch (alias Turbo Roger) gemacht wird
und das....... sozialverträglich, sprich gratis!!!! Dafür
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 1.085 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 15.358 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.176 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 9.770 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 3.016 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
