Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Baujahr,Farbe: Porsche 997 Turbo
Baureihe (2): Q7 4,2 TDI
Baujahr,Farbe (3) : ex Porsche 964 Turbo 3,6
Hi Leute,
geht da ein Signal eines ABS Sensors ab,wenn der Fehler kommt?
Kann man auch auslesen welches Signal fehlt?
Danke
klingt eher danach als wenn das ABS Modul nicht mit dem PCM kommuniziert.....
poste mal bitte den DTC
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hallo Stefan,
das ABS Modul baut keine Kommunikation mit dem Fahrzeug auf.
Ich denke der Fehler liegt im Anschluß der Racelogig.
Nicht das die Racelogig das ABS komplett ausgeschaltet hat.
Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Hmmm, ist der Fehler no comm auch wenn ein Sensor kein Signal macht, oder wäre dann was anderes?
Danke
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Bei no Comm,kommst Du gar nicht erst bis zur Fehrleranzeige da das Steuergerät ja nicht mit dem Fahrzeug "spricht"
Du musst erst die Comm herstellen.
danke Werner..... hatte ich gar nicht beachtet.
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das oben war an Stefan gerichtet.
@ThomasV
Deine Aussage ist auch richtig.
Die anderen Steuergeräte melden dann mit U Code das der ABS Block nicht am Netzwerk hängt.
Gruß Werner
Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Ist im sicherungskasten im Motorraum ein Relais oder im Abs Block eine Sicherung die nicht mehr funktionieren könnte?
Sicherung "52" mit 40A am Dauerplus und
Sicherung "5" mit 10A über Zündung ein
Beide im Si-Kasten unter der Haube
Im ABS Elektronik-Modul gibt's ein Relais das sich schon mal lösen kann (Lötstellen brechen auf)..... Durch Nachlöten oftmals zu retten.
Werner bietet so einen Reparaturservice an.
