Batterie Explodiert
Verzeiht bitte - hierzu meine vielleicht dumme Frage
Wenn einem so etwas passiert (mir bisher noch nicht)
reicht es dann aus alles kräftig bzw. mit viel Wasser zu spülen ??
Eine entsprechende Lauge hat man ja nicht gleich griffbereit bzw. könnte
eine Lauge eventuell auch Schaden anrichten.
Fragendes Gruß
Walther
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Mit Lauge würde ich nicht spülen, da die auch die Teile angreift, ich würde mit Wasser spülen aber die Steuergeräte und Stecker vor Inbetriebnahme gut trocknen lassen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Zusammen
Bin noch nicht dazu gekommen den genauen Typ der Batterie abzuschreiben.
Habe genau das gemacht was sicher die meisten von Euch auch sofort gemacht hätten.
Nämlich Batterie ausgebaut alles mit Wasser und später noch mit Mottorreiniger abgespritzt.
Danach noch mit Drukluft alles abgeblasen jetzt lasse ich das ganze trocknen.
Werde morgen oder übermorgen dann eine neue Batterie einbauen und einen Startversuch wagen.
Bin mir nur noch nicht schlüssig was für eine Batterie ich nehmen soll ( Marke u. Typ )
Werde Euch weiter auf dem laufenden halten.
Mit freundlichen Grüssen
Franz
ich würde den Kotflügel auf der Beifahrerseite abschrauben und genau gucken....
Vor allem die/das Steuergerät genau prüfen
Mach das ja sorgfältig, ansonsten wirst Du später dein blaues Wunder erleben,
Gruss RainerR
RaRo
Gibt es irgendwelche Anzeichen anhand derer sich eine derartige Explosion ankündigt oder kommt sowas praktisch aus dem Nichts?
Meine AC Delco in der C5 ist jetzt mittlerweile acht Jahre alt und ladetechnisch wie neu.
Bei dem Thread bin ich aber schon ein wenig ins Grübeln gekommen.
Die einzige ankündigung war als ich zuhause gestartet habe tönte es so wie der Motor noch gerade mit der letzten spannung der Baterie gestartet wurde.
Also so wie die Batterie keine Spannung abgeben würde.
Muss noch erwähnen das ich wen der Wagen durch die Woche in der Garage steht die Baterie immer mit einem spetziellen kleinen Ladegerät in schwebeladung gehalten wirt.
Denke aber dies solte nur positiv sein oder was denkt Ihr darüber?
Franz
Saeure ist nicht gefaehrlich wenn sie sofort mit reichlich Wasser abgespuelt wird.
Lauge ist absolut gefaehrlich da in Verbindung mit Wasser immer mehr Lauge gebildet wird.
Sowas lernt man normalerweise in der 5. Klasse im Physikunterricht.
Fragendes Gruß
Walther
Google mal "SDB Schwefelsäure"
Da findest du reichlich Infomaterial Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Fragendes Gruß
Walther
Die Schwefelsäure am besten mit einer geeigneten, pH-neutralen Substanz neutralisieren, z.B. Calciumcarbonat/Kalk oder Backpulver, entweder als Pulver oder Suspension/Lösung in Wasser, bis es nicht mehr schäumt (CO2-Entwicklung). Anschließend das Carbonat/Sulfat-Gemisch mit viel Wasser wegspülen und die feuchten Stellen trocknen.
Wie bereits erwähnt, können starke Laugen eventuell Schaden anrichten.
Die Schwefelsäure einfach mit Wasser wegzuspülen funktioniert zwar im Prinzip auch, nur kann man sich dann nicht ohne weiteres sicher sein, dass alle Säure wirklich weg ist.
Gruß, Robert Hallo-gruen
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 92.560 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 15.515 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 2.968 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 25.651 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 54.176 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
