	Themen: 17
 Baureihe: 2011er Z06
 Baujahr,Farbe: 08.08.2011, schwarz
		Hallo miteinander,
schon wieder ich, leider aus einem gar nicht lustigem Grund:
Habe gerade beim Herausfahren aus einer Ortschaft die Meldung bekommen: "Reifenwächter erneuern"
Habe mir daraufhin den Reifendruck im Display anzeigen lassen und siehe da: vorne Rechts erschin kein Wert für den Druck sondern XXX.
Bin dann langsam weitergefahren, ausgestiegen, Reifen vorne rechts angeschaut, hatte augenscheinlich keine Luft verloren.
Bin dann wieder eingestiegen und weitergefahren, ziemlich langsam eigentlich, so um die 80 km/h und plötzlich in einer Rechtskurve bremst das Auto 2mal hintereinander kurz so scharf mitten in der Kurve, dass es gequietscht hat. Kaum auszudenken, was passiert wäre wenn ich schneller gewesen wäre!
Kann das an dem Reifensensor liegen und kann den jede Werkstatt wechseln, weil das ein Standardbauteil ist?
Bin echt total genervt, weil meine Corvette-Werkstatt ist mal schlappe 200km weg!
Besten Dank für Euren Rat!
	Themen: 59
 Baureihe: momentan keine Corvette
 Baujahr,Farbe: -
 Kennzeichen: -
 Baureihe (2): -
 Baujahr,Farbe (2): -
 Kennzeichen (2): -
 Baureihe (3) : 2011
 Baujahr,Farbe (3) : Opel Astra J CDTI
		Nix neues,
hatte ich ständig !! Richtig lustig wird's, wenn du mal mit über 300 km/h in einer langausgezogenen Kurve fährst und das System einen Platten signalisiert und du dann einen Bremseingriff bekommst. Aber auch damit hatte ich gelernt umzugehen. Mir waren die Sensoren irgendwann mal Schei§§ egal !
Ja, du brauchst neue Sensoren ! Leg dir gleich ein paar auf Vorrat an
Gruß Roger
	Themen: 37
Baureihe:  exC 5
Baujahr,Farbe (2):  ex-C 6 Z06
		Hallo Frank,
an Deiner Stelle würde ich den Händler auf jeden Fall informieren, dem Baujahr nach ist  noch Garantie drauf!
Einen Eingriff seitens des ABS/ASR nur wegen des Reifensensors kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber mal in die Bedienungsanleitung schauen, ob die was hergibt.
Konntest Du die Meldung "Reifenwächter erneuern" mit dem Reset-Knopf wegdrücken?
Reinhard
	Themen: 59
 Baujahr,Farbe: -
 Kennzeichen: -
 Baureihe (2): -
 Kennzeichen (2): -
 Baureihe (3) : 2011
		Doch Reinhardt,
signalisiert das System einen Platten gibt es in der Kurve ständig Abbremsungen seitens des ABS/ASR
auf einem Rad und das ist sehr unangenehm, weil ja in Wirklichkeit alles in Ordnung ist.
(Hinweis von hdako: Zitat des direkt darüber stehenden Beitrages entfernt.)
	Themen: 535
Baureihe:  C1 bis C6
Baujahr,Farbe:  08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):  81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):  86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):  63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		Ich hatte bei den C5en und C6 Z06en auch schon häufig Fehlermeldungen bezüglich Druckverlust in einem Reifen, dies hat aber noch nie zu einer Reaktion des ESP geführt.
Das kann meiner Meinung nach auch nichts miteinander zu tun haben. Wenn tatsächlich auch kein Druckverlust vorliegt und die sonstigen Sensoren arbeiten auch normal, wo sollen dann die Parameteränderungen für den Bremseneingriff herkommen?
	Themen: 37
Baureihe:  exC 5
		Hallo Roger,
vielen Dank für den Hinweis!
Kommt dann wenigstens noch eine Meldung wie z.B. "ASR aktiv" oder etwas ähnliches?
Ich hatte bis jetzt nur nach einem Durchdrehen der Räder in Verbindung mit einem Versetzen des Fahrzeugs die Meldung "Aktives Fahrwerk..."; Rest hab ich nicht mehr in Erinnerung.
Bremst das Fahrzeug beim "Pseudoplattfuss" auch ein, wenn das Fahrwerk komplett deaktiviert ist?
Reinhard
	Themen: 59
 Baujahr,Farbe: -
 Kennzeichen: -
 Baureihe (2): -
 Kennzeichen (2): -
 Baureihe (3) : 2011
		Also, ich lüge ja nicht und wenn ich sage, dass ich häufig Fehlermeldungen seitens der Sensoren hatte und bspw. hinten rechts ein Platten erkannt wurde, kam es in Kurven immer zu einem Bremseingriff. Der Lenkwinkelsensor registriert eine Kurvenfahrt und das System weiß, hinten rechts ist ein Plattfuß, dann greift die Elektronik halt unberechtigt ein !
Wie gesagt, sobald das System einen Platten registriert hatte, war das Auto in Kurven nicht mehr fahrbar.
Gruß Roger
	Themen: 96
 Baureihe: C7 Z06
 Baureihe (2): AMG GTR
 Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
 Kennzeichen (2): E 75 - A 888
 Baureihe (3) : AMG GT Black Series
 Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
 Kennzeichen (3) : RO-CK 7
		Also bei meinen Zten war es nicht so, bei der XXX ist es so, fällt ein Scheiß Sensor aus, lassen sich die Systeme nicht mehr ausschalten und das ESP greift absolut widerlich (eigentlich Lebensgefährlich ein) !!!
Durch den Engriff wird das Fahrzeug nach außen geschoben/gedrückt, statt es nach innen zu ziehen
Das ist kein gutes Gefühl und gerade beim ersten Mal bekommt man einen ganz schönen Schrecken!
Das ist nicht so wie bei einem normalen Eingriff, sondern das Auto wird so abartig und gegen jede Logig eingebremst, mich wundert das sich damit noch keiner umgebracht hat?!?
So verhält sich das Auto übrigens auch, wenn die Batterie abgeklemmt war und er z.B. glaubt es seien Sensoren drin, obwohl weit und breit keine verbaut sind, dann muß man ca.30-40km fahren und erst dann erkennt das Auto, die Sensoren fehlen oder sind alle vier kaputt!
Dann regelt auch wieder alles normal, bzw. man kann alles auch wieder ausschalten, aber richtig kann das nicht sein
	Themen: 59
 Baujahr,Farbe: -
 Kennzeichen: -
 Baureihe (2): -
 Kennzeichen (2): -
 Baureihe (3) : 2011
		Sehr gut erläutert Thomas, genauso isses !!
Du kennst doch die A2 Kamener Kreuz Richtung Kreuz Do-Ost. Ich kam einmal den Berg mit 318 km/h (GPS) runter und dann kam genau in dem Rechts Knick die Fehlermeldung : Platten !!
Wie gesagt, man muß dann nicht nervös werden und die Ruhe bewahren
	Themen: 59
 Baujahr,Farbe: -
 Kennzeichen: -
 Baureihe (2): -
 Kennzeichen (2): -
 Baureihe (3) : 2011
		Hallo Reinhard,
wenn ein Platten signalisiert wurde, erfolgte der Bremseingriff ohne im Display angezeigt zu werden.
Man konnte dann auch nichts mehr deaktivieren. Im Prinzip war das Auto dann nicht mehr sportlich fahrbar. Aber so wie die Falschmeldung kam, so verschwand sie auch dann kurze Zeit später wieder !
Ich hatte das die ganze Zeit über, auch mit neuen Sensoren fing es dann halt irgendwann wieder an.
Der Bussmann und der Krächer waren genervt, weil ich schon etliche Sensoren auf Garantie bekommen hatte. Deshalb war es mir nachher auch egal, einen Satz hatte ich dann trotz Garantie sogar selber bezahlt. Im Prinzip müsste es eine Option geben, dass sich in so einem Fall alles deaktivieren ließe.
Gruß Roger
