	Themen: 108
 Ort: Kiel Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1975, pastell-gelb Baureihe (2): 1962, pastell-grün Baujahr,Farbe (2): Chrysler Valiant Kennzeichen (2): H Baureihe (3) : 1963, beige (Code M) Baujahr,Farbe (3) : Ford Thunderbird Kennzeichen (3) : H Corvette-Generationen:
		Ralle,sowas mit lockeren Rädern alamiert mich.
 Hatte ich gerade:
 Kugellige Bolzen auf Alufelge.
 Fressen sich die Bolzen in die Felge rein.
 Sehen dann erstmal locker aus.
 Schau nochmal in die Felge bitte.
 Schraube eine Schraube los und guck Dir das Loch an.
Greets, OLI
	Themen: 22
 Ort: Schwobaländle Baureihe: Mustang GT  2010er Baujahr,Farbe: 1968 Safari yellow Corvette-Generationen:
		Zitat:Original von GT-Ralle
 Zitat:Original von Frank_F80W90 GL5 ist auch Okay, ca. 8,-€ die Literpulle beim örtlichen Autozubehörsupermarkt.
 sehr scheeeeen, dann soll es dieses sein
 dankscheee
 Ralle
UMPLANUNG - ich öffen das Diff um auch mal reinzuschauen - wo und welche Diff Dichtung muss ich bestellen ?
Danke
Ralle
 Seit 02.12.11 zu Hause   ![[Bild: p1000676horz1.jpg]](https://img683.imageshack.us/img683/2433/p1000676horz1.jpg)
	Themen: 92
 Ort: Matrix Baureihe: BMW Z4 Baureihe (3) : 2014 Baujahr,Farbe (3) : Audi A5 Corvette-Generationen:
		viel Spass beim Ausbau
ehrlich gesagt...ob ich da rein schaue oder klappe mir mit der Hand vorn Popo, da kommt das gleiche bei raus. Was willst du da sehen? Im Falle von extremen Karies kann man vielleicht etwas erkennen. Willst Du das Zahnflankenspiel mit der Fühlerlehre überprüfen     ?
Du weißt schon was das für ein Aufguß ist das Diff. auszubauen?
Tausche das Öl, kostet fasst nichts und ist sowieso mal an der reihe, kontolliere die Kreuzgelenke und Radlager auf Spiel. Das ist alles was du erstmal tun kannst.
	Themen: 22
		Frank, denke nur mit dem absaugen über das Einfüllloch bekomme ich ggf. nicht alles raus sollte
da wirklich alter Dreck oder auch Späne    drin sein
meinst du nicht ?
wo würde ich ggf. die Dichtung bestellen können (68ger)
Danke
Ralle
	Themen: 92
		Man Ralle.....
hier gibt es doch die Händlerliste. Das Diff. ist bei allen C3en gleich. (bei den letzten aus den 80ern bin ich mir nicht ganz sicher)
Sollte also überall erhältlich sein. Wo kaufst Du sonst Deine Teile?
Du weißt aber schon das die Blattfeder ect.pp raus muß? Das Du evtl eine mächtige Verlängerung oder Arme wie Popey benötigst um die dicken Schrauben zu lösen die Blattfederpacket und Diff. zusammenhalten? Wenn Du schon dabei bist mach gleich die Kreuzgelenke neu
Und das um nur mal reinzuschauen und hinterher nicht für 5 Cent Schlauer zu sein? Saug das Öl ab und halte ein Magnet rein.
Glaube doch einfach den vielen Forumsmitgliedern die Dir alle schon haufenweise Hinweise und Tips gegeben haben. So schnell geht das C3 Diff nicht kaputt.
trotzdem viel Spass
	Themen: 22
 trotzdem viel Spass
Muss ich vieleicht dazu sagen,  die Vette wurde dieses Jahr im Frühjahr zugelassen und bisher hatte ich noch kein Problem, daher musste ich auch noch nie etwas bestellen/kaufen/schrauben - hoffe dies erklärt meine naiven Fragen.
Wusste auch nicht dass dies so ein Aufwand sein soll, dachte ich schraube den Deckel ab und das war es
edit: auf sollche Fragen komme ich im Büro, kann auch nicht schnell drunter liegen und schauen wie es dort aussieht - nächste Mal schaue ich mal zuerst bevor ich Euche nerve.
Dankscheeee
Ralle
	Themen: 450
 Ort: Issum / Niederrhein Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün Kennzeichen: KLE-UC 69H Corvette-Generationen:
		Zitat:Original von GT-Rallemit dem absaugen über das Einfüllloch bekomme ich ggf. nicht alles raus
 Ralle
Hol Dir eine Bohrmaschinenpumpe für kleine Euros, damit bekommst Du wirklich fast alles von der stinkenden, schwarzen Brühe raus. Diese Pumpen haben genug Saugkraft.
	Themen: 56
 Ort: 02979 Elsterheide Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver Kennzeichen: BZ- Baureihe (2): 2001, schwarz Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe Kennzeichen (2): BZ- Corvette-Generationen:
		Dieses Forum ist nicht mit Gold aufzuwiegen.Seit Jahren liegt so eine Bohrmaschinenpumpe ungenutzt im Keller und unzählige Male wollte ich sie schon in die Tonne kloppen. Bis jetzt habe ich keine Verwendung für das Ding entdecken können, nun wird sie ihren Auftritt bekommen. Ich habe das Teil mal aus einer Ramschkiste gerettet, das Preisschild zeigt 1,53 , natürlich DM.
 Danke stingray427 für den Tip und Dir GT-Ralle viel Erfolg bei der Fehlersuche.
	Themen: 91
 Ort: FFB Baureihe: C3 72er seit 1991 Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb Baureihe (2): C4 Conv. Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal Corvette-Generationen:
		Man könnte das frische Öl nach ein paar Meilen ja gleich noch mal Wechseln um noch mehr Abrieb und Schwebeteilchen zu erwischen.
Ich hatte mein Diff. ausgebaut und geöffnet um nacher sagen zu können " War eigentlich nicht nötig"
stefan
	Beiträge: 3.215Themen: 52
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
 Baureihe (2): 1958 black/silver
 Baujahr,Farbe (2): C1
		Zitat:Original von GT-RalleWusste auch nicht dass dies so ein Aufwand sein soll, dachte ich schraube den Deckel ab und das war es
Das Problem ist, dass das Differential am Deckel festgemacht ist und nicht umgekehrt. Das heißt, an diesem Deckel hängt so ziemlich die ganze Hinterachse mit dran inklusive Blattfeder.
