Themen: 39
Baureihe: C4, C6 beide leider verkauft
In der letzten Sendung Top Gear lief ein Beitrag, der mir zu denken gab:
Das Fahrzeug (in diesem Fall ein Dodge Challenger) wurde vor einem Imbiss abgestellt, der Fahrer sass im Gebäude ein paar Meter entfernt am Tisch. Jeremy Clarcson schlich sich aus dem Fresstempel, startete das Fahrzeug und fuhr weg - keine Ahnung, wie weit. Sowas könnte einem theoretisch dann ja auch mit der Vette auf einer BAB Raststätte passieren ... wobei es ja schon reicht, wenn der Dieb die Tür aufmachen kann.
Ich war noch nie ein Freund dieses Keyless go Schmarrns und würde das System gerne auf "normale" Fernbedienung umstellen - also ver- und entriegeln nur per Knopfdruck. Leider finde ich im Manual dazu nichts. Geht das überhaupt?
Grüsse Fredl
Grüsse Fredl
Waldsterben, Feinstaub, Ozeanplastik, Klimarettung: Alles ausschließlich deutsche Geisteskrankheiten
Themen: 26
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, Rot
laut Beschreibung muss der Schlüssel in einem Durchmesser von 3m am Fahrzeug sein. Ich denke, dass keine Autobahnraststätte dieses Kriterium erfüllt. Du kannst beruhigt etwas drinken essen oder sonst was machen in der Raststätt.
Du darftst diese Sendung nicht immer so ernst nehmen.
Themen: 535
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Selbst, wenn es gelänge, das Fahrzeug zu öffnen, startet der Motor nur, wenn ein Schlüssel im Innenraum erkannt wird.
Don't panic!
Themen: 31
Baujahr,Farbe (3) : C7 nach C6,C5,C4
Es sind R.F.I.D. Chips mit verschiedener Reichweite verbaut die das Fahrzeug bei Annäherung ausliest (Ähnlich wie im Kaufhaus bei den Waren).Beim Starten muss meine FOB sogar im Fahrzeug liegen! Sonst kein Starten!
Themen: 181
Baureihe (2): Grand Cherokee SRT
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Kennzeichen (2): K-VT 468
Davon mal abgesehen, habe ich das sowohl damals in der C6 als auch jetzt bei der GS deaktivieren lassen, denn beim Cabrio nervt sonst die Alarmanlage total!
Themen: 39
OK, dann muss ich das mit der möglichen Entfernung mal testen. Aber selbst wenn der Motorstart nur bei "Schlüssel IM Fahrzeug" möglich ist, wäre ein unbemerktes Öffnen durch andere Personen immer noch saublöd ... Beispiel: Man sitzt im Strassencafe und hat die Vette in unmittelbarer Nähe aber leider nicht permanent im Blick.
Grüsse Fredl
Grüsse Fredl
Themen: 156
Hey , das ist Top Gear. Wer glaubt denn, was das zu sehen ist,
diesem Englischen Sun Format?
Themen: 39
Grossversuch beendet
Also ... die Tür geht bei einer Distanz von ca. zwei Meter auf - dürfte auch von der Batterieleistung im FOB abhängen. Der anschliessende Startversuch brachte die Fehlermeldung "Kein Handsender .. "
Also alles kein Problem.
Natürlich nimmt man Top Gear nicht unbedingt ernst aber in diesem Fall war ich doch etwas verunsichert ...
Grüsse Fredl
Grüsse Fredl
Themen: 16
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2008
Wenn die Batterie leer wäre, kann ich ja die Corvette über den Kofferraum öffnen (Schlüsselloch über dem Kennzeichen).
Wie kann diese dann gestartet werden, wenn die Fernsteuerung leer ist? Gibt ja kein Zündschloss???
Themen: 17
Baureihe: C4 Conv.
Baujahr,Farbe: 90, weiss/rot
Baureihe (2): 2011, white/black
Baujahr,Farbe (2): C6 GSConvertible
Eine Frage die ich mir auch schon gestellt habe !
Gruss aus der Schweiz
Beat
