Themen: 78
Baureihe: Corvette C3
Baujahr,Farbe: 1977 / schwarz
Baureihe (2): 2006 / silber
Baujahr,Farbe (2): Mercedes C220 CDI
Kennzeichen (3) : IL - SG 8
18.02.2004, 00:38
Wo habt ihr den euren Zusatzmotorölkühler eingebaut. Ich habe zur Zeit zusätzlich zum normalen Wasserkühler davor einen Automatikölkühler installiert, und dahinter zwei flache E-Lüfter.
Jetzt stellt sich die Frage wohin mit dem dritten Kühler ?
STEFAN
Themen: 19
Baureihe: C3, 25th Anniversary
Baujahr,Farbe: 1978, silber/anthrazith
Kennzeichen: DO-V 1
Baureihe (2): 2012, schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW M5, F10
Den habe ich ganz vorne montiert. Hinter einem der beiden Lüftungslöcher (dort
wo die vorderen Blinker sind) etwas angewinkelt, damit ein höherer passt.
War aber eine Fummelei.
Dirk
Themen: 73
Baureihe: C3, L-82
Baujahr,Farbe: 1974, rot
Kennzeichen: STA-07117
Baureihe (2): 2008, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Opel Corsa D GSI
Baureihe (3) : 1997, blau
Baujahr,Farbe (3) : MB E240 T-Modell
Du kannst den Motorölkühler aber auch vorne, waagrecht über einer der drei Öffnungen (über der Frontspoilerlippe) anbringen. Die Mittlere eignet sich zum Montieren am besten.
Durch den Spoiler wird die Luft nach oben - durch den Ölkühler - gedrückt.
Das reicht normalerweise, und ist recht einfach zu installieren!
Wenn aber Ölkühler, dann unbedingt ein Thermostat.
Flo
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wie Titan un d Big Eagle geschrieben haben, hinter die vorderen seitlichen Gitter und unbedingt ein Thermostat in den Ölfilteradapter einbauen. Der Wagen wird damit 10 km schneller warm (was für 'ne Formulierung  Etwa so wie: Wie weit ist es von Berlin nach Hannover? Antwort: Ein Six-Pack).
Achte aber bitte darauf, den Kühler so zu positionieren, dass sich die Haube noch öffnen und schließen läßt. Ich kenne da einen Vollidioten, der das vor einiger Zeit nicht bedacht hat  .
Themen: 20
Baureihe: Chevy Van G 20 Starcraft
Baujahr,Farbe: '91 Bordeauxrot Metallic
Kennzeichen: WW-W 3
Baureihe (2): '71 Brands Hatch Green
Baujahr,Farbe (2): C 3 Convertible Big Block
Kennzeichen (2): WW-OT 19 H
Baureihe (3) : '02 Millenium Yellow
Baujahr,Farbe (3) : C 5 Convertible
Kennzeichen (3) : WW-O 3
habe bei der Big Block den Ölkühler liegend direkt hinter dem Wasserkühler unten angebracht. (Wasserkühler ist unten um einige Grad C Kälter als oben)
Das sich schneller erwärmende Kühlwasser wärmt das Motoröl über den Ölkühler bzw. den Luftstrom der vom Wasserkühler durch den Ölkühler streift, schnell mit an.
Umgekehrt wird das Motoröl vom Kühlwasserluftstrom bei ca. 90-110 C gehalten. Ist für Motoröl eine duchaus akzeptable Temperatur.
Have a nice time
So long
Mike 05
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Ich würde definitiv auch eine Position hinter dem Wasserkühler vorziehen - insbesondere wegen des besseren Schutzes vor eventuellen Steinschlägen und auch Witterungseinflüssen. Immerhin befindet sich im Ölkühler der Lebenssaft des Motors...
Auch sollte man bei der Verlegung der Leitungen auf Schutz der Leitungen vor Abrieb durch Vibration achten - lieber ein Stück aufgeschnittenen Schlauch über den Ölkühlerschlauch an den Stellen, wo die Leitung fixiert wird oder Kontakt zu anderen Teilen hat.
Weiterhin würde ich anstelle der Schlauchschellen aufgepreßte Verbindungen verwenden -454BIG hat mal erwähnt, wo man das machen lassen kann.
Themen: 548
Zitat:454BIG hat mal erwähnt, wo man das machen lassen kann.
Bei jedem Hydraulikbetrieb.
Themen: 19
Kennzeichen: DO-V 1
Dazu habe ich mir von einem Hydraulikbetrieb (Bagger usw.) einen Schlauch
mit Stahlfelxummantelung (Edelstahl) anfertigen lassen.
Dirk
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Also wieder mal die gleiche Frage meinerseits.
Welchen Thermostaten ? Einen im Filteradapter integriert oder einen aussenliegenden ?
Welchen Mindestquerschnitt müssen die Schläuche innen haben ( für den BB ) ?
Wer bietet nen ordentlichen Kühler und Thermostaten an ?
Schläuche sind kein Problem , kann ich in der Firma hergestellt bekommen.
Themen: 78
Erst mal Danke für eure Antworten!
Habt ihr denn alle ein Thermostat eingebaut oder fahrt ihr eure Ölkühler ohne ?
STEFAN
