Sinn und Zweck des Fuel Vapor Canisters?
Wieweit bist du denn mit der "Sanierung" fortgeschritten? Ist sie schon strassentauglich?
Moin, Moin
Uwe
Klar Uwe, läuft schon zwei Jahre, was aber nicht heißt, dass sie komplett fertig ist. Inzwischen bin ich einigermaßen durch ( Achsen, Lack, Innen, usw..)
Motor und Getriebe hatte ich allerdings nicht draußen, da bisher vernünftig gelaufen. Verdichtung top, keine unnormalen Geräusche....
Jetzt halt eben nur der nicht ganz optimale Lauf im Stand und bei wenig gas. Letzte Woche hat sie bei Vollgas gekotzt wie ne Große, das war auch an einem Unterdruckschlauch gelegen, da war´s der von der TBI zum Luftfilterkasten.
Martin
Vielleicht hilft dir das weiter wies bei meiner 73er aussieht, habe das einmal auseinander gehabt:
Wenn der Motor steht, dann gelangen die Dæmpfe aus dem Tank ueber eine Leitung vom Tank in den Kohlefilter, gehen durch den Filter durch und werden ins Freie geleitet. Wenn der Motor låuft wird durch den Unterdruck in dem kleinen Schlauch eine Membran in der Dose aktiviert, der Ausgang ins Freie verschlossen und ein anderer geøffnet, der die Dæmpfe ueber einen dickeren Schlauch zum Vergaser Fuehrt. Der Duenne Schlauch ist nur ein Steuerschlauch ( wenn die Membran noch intakt ist und das Ganze funktioniert wie es soll).
Gruesse,
Marius Burnout
Danke Marius,
hilft mir schon weiter und bestärkt mich in der Annahme, dass der dünne Schlauch da wo er ist, nämlich im Nirgendwo, nicht hingehört!!!!
Jetzt bin ich sehr gespannt, was der Uwe am Wochenende bei seiner 82er herausfindet.
Martin
Hi Uwe,
ich nehme an, du hattest am Wochenende keine Zeit zum Nachsehen?
Wäre echt super, wenn du das bei Gelegenheit noch machen könntest.
Danke schonmal.
Martin
  Fast Fuel Injection Tark 6 1.026 25.09.2025, 22:56
Letzter Beitrag: Tark
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 5.212 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.939 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.895 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 11.440 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
