	Themen: 28
Baureihe: Chevy Nova
Baujahr,Farbe: 1972
		Hallo!
 Was halte ihr denn von den Krümmern?
https://www.ebay.de/itm/Auspuffkrummer-A...3a744d1f64
 Meine Fächerkrümmer passen nur sehr bescheiden, und frage mich ob das ein gute Alternative sein könnte.
 Damit wäre auch das Platz und Hitzeproblem gelöst.
 Nur will ich meinem neuen Motor nicht den Hals zu halten.
 Sind übrigens bei M&F direkt im Shop 21Euro billiger
Danke
Christian
	Themen: 47
Erlensee
Baureihe:
C3 Breitbau
Baujahr,Farbe:
1979/weiß/rot
Baureihe (2):
C7   Z06
Baujahr,Farbe (2):
blau
		Richtig gelesen hast Du den Text?
Da Du im C3 Abteil postest?
Die berühmten und von Kennern geschätzten Universal Corvette Ram Horns für Chevrolet Small Block mit 2 1/2" Anschluß. Fabrikneuer Nachbau des Originals der Corvette Bj.62-65 (nicht passend für Corvette nach Bj.65). Leistungssteigernd, platzsparend und somit auch sehr gut für Motorumbauten geeignet. Idealer Original-Look. Kompletter Satz mit Anbausatz wie auf der Abbildung.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt
	Themen: 116
z´Minga
Baureihe:
C3 Custom Cabrio
Baujahr,Farbe:
1975 White
		...ich habe noch einen Satz originale Gußkrümmer aus 1969 - bei Bedarf klicke einfach auf den Verkaufsthreadlink in meiner Signatur...
	Themen: 28
Baujahr,Farbe: 1972
		@renncorvette
Stimmt, ich hätte ich es auch unter "C2" die frage stellen können.
Mir ging es auch nicht in erster line bezogen auf das Fahrzeug, sondern ob solche Gusskrümmer überhaupt was taugen in verbinden mit Edelbrock-Köpfe zum Beispiel.
Meisten wird gleich auf Fächerkrümmer umgebaut, aber man liest ja immer wieder das es mehr Nachteil (Hitzeentwicklung, Platzprobleme, Bodenfreiheit usw.) als vorteile bringt, und der Effekt der Fächerkrümmer total überschätzt wird.
Es gab doch auch bekannter weise, Motoren die in Verbindung mit Gusskrümmer ordentlich Leistung abgegeben haben.
@xx.flash
Sind die Krümmer noch ok, keine Risse oder was gebrochen?
Was für einen Anschluss hab die denn?
Christian
	Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
		Auf alle Fälle ist das Loch mal 0,5" größer als bei den meisten üblichen Gußkrümmern.
Mein SHP hat die 2,5" in original schon drauf...und das ist meiner Meinung nach prima. Die beste Alternative, wenn man keinen Platz hat oder Probleme mit Fächer und Steering Box. Außerdem hält der Guß die Hitze besser und der Motorraum heizt nicht so auf....bitte dran denken, dass die Hitzeauch irgendwann im Fußraum landet :-)
	Themen: 6
Wiernsheim
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
69, daytona yellow
Kennzeichen:
PF-S-358H
		Hallo Christian,
bei modernen Motoren sind die Abgaskrümmerrohrlänge und dessen Rohrdurchmesser genau aufeinander abgestimmt um die opt. Gasdynamik zu erhalten. Wenn der neue Krümmer also andere Abmaße hat, dann beieinflußt Du auf jeden Fall die Druckwellenausbreitung im Abgassystem. Das kann sich positiv oder negativ auf die Performance der Maschine auswirkten. Pauschalaussagen sind so nicht möglich.
Robert
Aprospos:  Fächerkrümmer bringen den besten Erfolg, wenn die Zündabstände auf einer Bank gleich lang sind.
Dies ist aber nur bei solchen V8-Motoren der Fall, bei denen die Kröpfungen der Kurbelwelle in einer Ebene liegen. Bei sogenannten Komfort-Wellen wäre ein 4 in 2 in 1 - System nach meiner Meinung nach günstiger.
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
