Bassausgang beim Radio?
Music
Hi Leute,
Existiert bei der C5 irgendwo ein Signal-Ausgang für einen Bass?
Wenn nicht, kann mir vielleicht jemand sagen wo der Verstärker versteckt ist damit ich mir aus einem noch nicht verstärkten Signal mit einem Wandler ein Basssignal holen kann.
Mit massiv Frankenstein trischem Gruß
hotparts
Bin mir nicht ganz sicher, aber meines wissen gibt es bei dem orig. Radio keinen Low-Level output. Also hast Du 3 Möglichkeiten.
1. Einen High to Lowlevel Konverter (macht aus dem Boxenausgang wieder ein unverstärktes Signal)
2. Ein Verstärker mit Highleveleingang nehmen
oder
3. und am besten. Ein neues Radio rein.
Gruß Patriot DiDi
Hi Hotparts,
die c5 hat ein Bussystem.Es ist also nicht so einfach an die Signale zu kommen.
Der Verstärker für die Hochtöhner sitzen in den Türen. Für die Bässe ist wahrscheinlich der Soundprozessor zuständig. Ich habe 13 A4 Seiten Schaltpläne des Soundsystems. Wenn Du möchtest, sende mir Deine Fax-Nr. und ich schicke Dir morgen die Pläne
(bin jetzt zu faul zum suchen).
Hi, soweit mir bekannt sind die C5 Lautsprecher aktiv, also müsste ein Low Level Signal anliegen. In meinem anderen Fahrzeug habe ich eine aktive Bass Tube mit High und Low Eingang. Kann man einfach an den vorhandenen Lautsprechern zusätzlich anschliessen. Klappt wunderbar und gibt nen Wahnsinnsbass. Da fliegt das Targa Dach weg ........
Gruss, jf
Feixen >> WIR RASEN NICHT ! WIR FLIEGEN TIEF ! << Feixen
beste Grüsse, jf
Ich hatte meinen Bass auch zuerst testweise einfach an einen Lautsprecher angeklemmt. Funktioniert, aber der Klang bleibt irgendwo auf der Strecke. Beim Bass ist das ganze nicht ganz so schlimm, aber bei Mehrwegeboxen mit Hochtönern wirds immer schlimmer. Ist also nicht die optimale Lösung. Aber es geht.
An den Boxen liegt ein verstärktes Signal an -also Highlevel
@GeneralDiddi
Mag sein das die Bassboxen verschieden sind. Meine hat eine Frquenzweiche sowie eigenen Verstärker. Der Klang ist super. Gerade in so Sachen bin ich ziemlich verwöhnt. Klingt wirklich super. Je ein Signal vom linken sowie rechten Latsprecher geht zur Box. An der Box kann man auch noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Gruss, jf
beste Grüsse, jf
Jeder Lautsprecher hat seinen eigenen Verstärker (halt ein Bosesystem). Da was abzugreifen oder rumzubasteln wird sehr schwer.
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
hhmmm. Seltsam. Also ich hatte die Signale damals an den hinteren Boxen abgenommen. Verstärker und Frequenzweichen sitzen ja in der Vordertür mit in der Bose-Kunststoffbox. Ein sauberes Signal müsste man also von dort abnehmen. Ist aber nicht so einfach bzw. weiß ich nicht ob das überhaupt geht. Ich konnte auf jeden Fall nicht feststellen, daß dort ein gewöhnliches Low-Level-Signal ankommt..... Naja, wie Guenter schon schrieb. Bussystem. Aber vielleicht bringen ja die Schaltpläne von Guenter was.
Gruß Patriot DiDi
Aber wenn der Verstärker in der Türe liegt müsste doch dort ein unverstärktes Signal ankommen?
Welche Türe ist es denn und wie kommt man ran?
mit Flex Motorsäge oder Axt?
Großes Grinsen Großes Grinsen
@jf
Hoffe Dein Dach lebt noch?! Feixen
es gibt natürlich 2 davon. Einen für rechts und einen für links. Wie schon beschrieben sind die mit in dem Gehäuse verbaut indem sich auch die vorderen Boxen befinden. Einfach mal die Türverkleidung abmachen und nachschauen. Geht ganz schnell wenn man weiß wie.
-Abdeckung oben am Türöffnergriff entfernen
-Schalterelement ausbauen. Von hinten mit Schlitzschraubendreher raushebeln und den Stecker abziehen.
-Hinter dem Türgriff (der untere) ist eine kleine Plastikabdeckung. Diese auch entfernen und die 2 Torxschrauben dahinter lösen.
-Im unteren Bereich ist die Verkleidung mit solchen Steckclips(weiß grad nicht wie man die nennt) befestigt. Von unten mit einem breiten Schlitzschraubendreher die Verkleidung abziehen. Diese Halter sind recht stabil und brechen nicht so leicht ab.
-wenn der untere Teil lose ist, dann kann man die Verkleidung einfach nach oben raus nehmen.
-den Rest sieht Du dann schon.
Hoffe ich hab nichts vergessen. Sitze ja nicht gerade in der Vette
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.318 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.800 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 928 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 1.024 22.06.2025, 10:47
  Radio EU Modell Dolsch 10 3.762 22.10.2024, 15:12
Letzter Beitrag: Chevyvette90
