Schwitzen im Cabrio
Doch, davon könnte es im Fußraum warm werden, weil die Luft vom Gitter vor der Windschutzscheibe nach seitlich in den Kotflügel, genau dorthin wo die verschlossene der 4 Kiemen liegt, und dann direkt durch die ovale Klappe hinter den Kickpanels in den Fußraum geleitet wird.
ein paar Dinge wurden ja schon genannt.
Die 68+69 hatten am Unterboden Hitzeschilde (Paragon # 2352)
Unten im Motorraum an der Firewall weitere Hitzeschilder, 68-E69 u. 69-75 Inner splash shield(LH 68-E69# 2353 dann #2355, RH 68-E69 # 2354 dann #2356)
Tunnel Iso am Unterboden #1069 (68-75)
Tunnel Iso an Getriebeglocke 68-79 # 2708
und zwei Kleinteile von 69-75
Frame rail heat shield #15035K
Body seal heat shield #15034K
Hier noch der Link:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...149/zoomed
Gruß Andreas
also ein wenig warm wird es bei mir auch immer
wenn ich aber das linke runde Kügelchen vor dem Schalthebel zu mir ziehe, wird es in meinem Fußraum erträglicher
mache ich das selbe mit dem rechten schwarzen Kügelchen, wird der Fußraum vom Beifahrer ein wenig belüftet ....
hab ich durch try and error rausgefunden Hallo-gruen
Hier noch der Link:
Gruß Andreas
super danke Dir, bin mir hier fast sicher, diese habe ich nicht gesehen, sondern nur Iso-Matten - muss ich aber nochmals nachschauen.
Danke
Ralf
Seit 02.12.11 zu Hause Blaulicht
[Bild: p1000676horz1.jpg]
hast du mal ein Bild von Deiner Konsole ?
Ralle
An Alle,
danke vielmals, viele viele Tips - werde Stück für Stück pürfen und testen.
Prost!
Ralle
[Bild: DSC_0201A_a.jpg]
Es geht um die beiden Hebel ganz außen auf denen CLOSE steht.
Bei meiner ist die Heizung nicht angeschlossen und es wird im Fussraum trotzdem warm. Auf den schw. Kuegelchen steht ja auch drauf, das die Belueftungsklappen geschlossen werden (Pfeile beachten - siehe Bild oben) wenn diese nach vorne geschoben werden. Hilft bei mir aber nur so lange bis der Motor schoen warm ist, dann laesst der kuehle Luftstrom nach.Dann am besten nur noch mit flip-flops fahren Feixen
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
AHHH so sieht das bei Euch aus, sollche hochmodernen Bedienteile hat meine 68ger noch nicht.
die zwei schicken Hebel fehlen bei mir - wird doch keiner unterschlagen haben Burnout
Ich stelle mal ein Bild am Wochenende ein.
Ralle
Ich sags ja immer, mit den Teilen, die an der 68er gegenüber 69ff fehlen, kann man fast noch ein Auto bauen. Großes Grinsen
  Chevrolet Corvette C3 Cabrio Prototyp von 1975 Jackesvette 11 3.749 14.05.2024, 16:43
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Suche Deckel für 1971er C3 Cabrio Wolfgang Rehberger 2 3.112 05.10.2022, 09:25
Photo C3 Cabrio 1975 Luftkompressor? entfernem? Bossanova 9 7.561 26.10.2020, 21:46
Letzter Beitrag: Bossanova
  69er C3-Cabrio Winschutzscheibenrahmen Ingol 2 4.084 06.07.2020, 16:14
  Was sind Originalfelgen für C3 Cabrio BJ 69 mennix 13 11.040 17.02.2020, 10:29
