29.04.2012, 13:06
		schau Dir mal in Bild 2 das "Powertrain IGN1 Relay" genau an, auch ob es vom PCM überhaupt angesteuert wird.
					C6 kein Strom an Einspritzventilen
		29.04.2012, 13:06
		29.04.2012, 22:39
		Ich werd mir das morgen mal ansehen und die Sache durchmessen. Ich hatte die Sicherungen bereits geprüft, Relais mit einem anderen getauscht. Leider erfolglos. Damit ich jetzt die Vette wieder in die Werkstatt bekomme überlege ich ob ich das Relais evtl. überbrücken kann wenn ich vom Steuergerät kein Steuersignal bekomme. An fehlenden Öldruck glaub ich jetzt mal nicht, denn der Motor müsste ja erst mal laufen, damit man das feststellen kann oder? Es kam keine Fehlermeldung im Display als sie schlagartig beim beschleunigen aus ging.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
		30.04.2012, 13:09
		Habe gerade gemessen, die Ventile haben Strom. Ab und zu hört es sich so an, als ob sie anspringen würde für 2 umdrehungen. Strom hab ich auch schon abgeklemmt. Überbrückt auch schon. So ein Mist! Die Meldung steht so definitiv im Display: Self destruct arme Steht auch wenn ich ins Menü gehe als 1.position wo dann noch steht für option reset drücken. Aber passiert auch nix wenn ich was drücke. Leider kann ich das Bild mit iPad nicht hochladen. Gibt es keine Möglichkeit die Fehlercodes am Tacho anzeigen zu lassen? Das ging sogar bei meinem alten Ford!
		30.04.2012, 13:20
		nö, bei der C6 benötigst Du eine OBD2 Auslesegerät was CAN-bus fähig ist. Hat quasi jede halbwegs moderne Werkstatt - auch nicht Corvette-Werkstätten. Leider haben die das tolle Diagnose feature der C5 nicht mehr weiter übernommen, warum auch immer. Aber diese Meldung, die ist ja mal echt krass. Ich habe das GM eSi danach abgesucht, aber diese Meldung taucht nirgens auf, oder ich bin blind. Selbst im Google finde ich keinen Zusammenhang in Verbindung mit einer Corvette. Werner, jetzt bin ich mal echt neugierig, kannst Du das erklären??? Sage mal, oder ist das die Begrüssungsmeldung die sich irgend ein Witzbold so eingerichtet hat? Bei der C6 geht das ja.... man kann ja ins DIC eingreifen und eigene Texte darstellen. Eventuell hast Du auch eine aftermarket Alarmanlage die aktuell zuschlägt und auch ein Weiterlaufen des Motors unterbindet.
		30.04.2012, 14:33
	  tatsächlich hatte der kranke Typ das als Text eingegeben! Hab jetzt den Fehler ausgelesen, P0340 Camshaft position sensor a circuit bank1 or single Sensor. Das wirds wohl sein, aber wo steckt der Sensor?
		30.04.2012, 15:33
	 Zitat:tatsächlich hatte der kranke Typ das als Text eingegeben!ich habe es geahnt    Bild/PDF zum Camshaft position Sensor kommt sofort
		30.04.2012, 15:36
		lade Dir bitte das PDF mal runter, sind 2 Seiten: cam shaft position sensor removal auch hier: wird in ein paar Tagen wieder vom Server genommen.....
		30.04.2012, 16:12
		Thomas, bist mein persönlicher Held!    Der freundliche Corvette-Vertragshändler in Mannheim hat mir die Daten zum Crankposition-Sensor ausgedruckt, obwohl er 2x gefragt hat Nockenwelle! Na danke!  Ich hab mich gewundert warum auf Deinem Bild das Teil vorne und der Ausdruck seitlich zeigte.  Hätt ich gleich bestellt... Ich denk besser nicht drüber nach. Mein Bruder hatte mich ja gewarnt. Aber der Begrüßungstext is geil, ist mir vorher garnicht aufgefallen. Bin auch leider noch nicht oft gefahren.
		30.04.2012, 16:18
		dafür ist doch so ein Forum da    Freue mich wenn es Dir weiterhilft..... Wenn Du weitere Auszüge aus dem service manual benötigts kannst Du Dich gerne melden..... Habe alles da...... nur komplett geht nicht, das wäre mit >3000 Seiten pro MJ und Fabrikat doch zuviel
		30.04.2012, 18:50
		Habe gerade im US Forum gelesen, dass genau das schon öfter vor kam. Fehler: Steuerkette gerissen! Mit Glück 3 Ventile, mit Pech alle und Federn...
| 60th Anniversary C6 Grand Sport kein Facelift , gabs das ??? | Hennessey700 | 8 | 5.523 | 18.10.2022, 12:40 Letzter Beitrag: Molle | |
| Kein Signal (bing) bei angezogener Handbremse | Klausx | 3 | 2.830 | 07.10.2021, 20:45 Letzter Beitrag: Molle | |
| Strom für interne Speicher | missliberty | 0 | 1.971 | 04.12.2020, 00:21 Letzter Beitrag: missliberty | |
| Kein Rücklicht - Innenraum Beleuchtung auf Tagmodus | DominikH87 | 4 | 5.873 | 15.07.2019, 21:47 Letzter Beitrag: DominikH87 | |
| Kein Sound mehr, Verstärker tot? | HGW | 12 | 10.138 | 09.05.2018, 18:39 Letzter Beitrag: Dinowalla | |
