Öldruck-Sensor defekt - Aufwand / Kosten
nach einem Jahr hat mich Andi darauf aufmerksam gemacht, dass mein Öldrucksensor defekt ist!
Danke nochmal! Teufel)
Prost!
Hab mir dann einen neuen bestellt und könnte ihn einbauen lassen... ABER:
Was für ein wahnsinns Aufwand ist das denn???
Hab hier diin der Suche gelesen, dass der gesamte Ansaugtrakt runter muss? Kennt vielleicht jemand diese alternative Version hier:
https://www.youtube.com/watch?v=5PvlDLcy...e=youtu.be
Bei dem Video solls ohne Abbau gehen...
Wie habt ihr das Problem gelöst und was hat es gekostet?
Danke für Infos,
schöne Grüße
Christian
P.S.
Ein Threat besagte, dass die Jungs in Melle das in 20 min schaffen?! Hab angerufen, die meinten, dass es ca 4 Std dauern würde... Hui!
ich würde es versuchen wenn ich den Schalter ersetzen müsste,besser noch einen erfahrenen Schrauber das Video zeigen und es so verbauen lassen. Yeeah!
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
ich glaube schon, dass ich mich als erfahrener Schrauber bezeichnen kann. Da mein Sensor auch fällig ist, habe ich mir auch schon Gedanken dazu gemacht wie man den Sensor austauschen kann ohne das ganze Geraffel abzubauen. In dem Video wird es ja auch gezeigt, dass man mit dem richtigen Werkzeug ganz gut drankommt, einzig was sie nicht gezeigt haben ist, wie sie den neuen Sensor mit der Hand reingequält haben. Das geht nämlich ganz sicher nicht mit Langnuss und Kreuzgelenk und wenn dann nur mit sehr! viel Glück. Mir wäre das Risiko zu groß den Sensor schief anzusetzen und das Gewinde zu versauen.
Ich kam mit meinen Händen noch nicht mal an den Stecker um ihn abzuziehen. Meine Freundin würde mir einen Vogel zeigen wenn ich sie bitten würde den öligen Sensor zu wechseln und Kinder, die ich zwingen könnte habe ich nicht. Also wer Gynäkologenhände hat und den Stecker runterkriegt sollte den Sensor wie im Video beschrieben wechseln können. Allerdings auf den Dichtring achten falls er abgeht, dass er nicht runterfällt und bein Festziehen an das Kreuzgelenk denken, damit kann man nur sehr schlecht mit Drehmoment anziehen.
Viel Spaß beim basteln und viele Grüße,
Achim
Ich würde von dieser Einbau-Aktion abraten,
hatte letztens eine C5 vom Kollegen repariert,wo eine Fa auch diesen Weg wählte.
Da es ja sehr eng ist hatten sie leider den Plastik-Stecker beschädigt u nicht bemerkt,
was zur Folge hatte das dort das Oel rausdrückte u ein qualmen erzeugte Motzen.
Gruss Ralph
schenk doch deiner freundin ein paar latexhandschuhe, wenn sie dann den stecker abkriegt hat sie keine schmutzigen hände
Ist schon was Aufwand Mußt die Ansaugbrücke demontieren
Ist aber auch nicht die Welt
Mfg Jörg King
http://www.acp-euskirchen.de
HalloDie Ansaugbrücke abbauen, Geber wechseln und alles wieder zusammenbauen ist eine Stunde Arbeit
und man ist sich sicher dass alles ordentich gemacht ist.
Yeeah!
Gruß Hans
was kostet denn der Dichtungssatz für die Ansaugbrücke?
Den sollte man ja parat haben....
Es gibt aber noch ein Variante!
Oben beim Scheibenwischergestänge ein Loch schneiden und von dort den Geber aus und einbauen.
Übrigens bietet es sich an den Geber zu versetzen, dann hat man es beim nächsten
Defekt etwas einfacher Zwinkern
[Bild: cutting.jpg]
Christian, lass die Sache doch beim Frank in Mülheim erledigen, dann hast Du keinen Stress,
Gruss RainerR
RaRo
ich hab mir das Video angeschaut, aber ich bekomme das auch nicht hin.
Ansaugbrücke runter, dann ist es auch in ca einer Stunde richtig gemacht.
Gruß Tim
Ps.
Leider wohnst du zu weit weg, sonst hätte ich Dir helfen können.
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.930 02.09.2025, 15:29
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 1.099 08.06.2025, 12:13
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.017 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 44.044 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.664 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
