ABS und ASR leuchte leuten
Hatte überlegt ihm 14000 anzubieten. Da wäre dann auch noch Spielraum falls das Steuergerät wirklich kaputt sein sollte.
Was kostet es das Steuergerät zu reparieren und wer kann bzw macht das und geht das bei Baujahr 99 überhaupt noch?
haste zusätzlich zu den Fehlern eine Carfax-Abfrage gemacht? Bei nem US Modell Pflicht...!
Hatte ich noch vor zu machen. Wollte jedoch erst mal hören was ihr dazu sagt.
Machs andersrum - das spart Arbeit, Zeit und Nerven!
Zitat:Original von RainerR
Klar, der Lufi bringt allein schon 70 PS..... Finger weg, gibt bessere Autos,
Gruss RainerR
Ist auch meine Meinung. Zu viel dran gemacht worden.
Der ABS Block ist hin, gute gebrauchte gibt es für 500.
Manchmal ist auch eine Reparatur möglich.
War ne Schwachstelle so um die Jahrtausendwende.
Zum Thema Motortunig.
Wie lange wird der Motor noch leben ?
10 000 oder 50 000? Das hängt von dem jenigen ab, der das
durchgeführt hat. Warum muss er dringend weg ?
Sag ihm doch 15, wenn er den ABS Block auf seine Kosten tauscht.
Denke, das ist der wahre Grund
Frank Hallo-gruen
Er meinte jetzt 14500 so wie er ist.
Hab jetzt erstmal ne gesagt.
Der scheint ja arg in der Klemme zu sitzen.
Oder die Kiste ist Schrott.
Grüße Goldi   Feixen
ich tippe auch auf abs steuergerät,habe das selbe problem zur zeit.steuergerät ca. 1000-1200 euro ohne arbeitszeit.
Zitat:Original von KHXX328
habe mir heute eine Corvette C5 angeschaut.
Jedoch leuchten die ABS und ASR Kontrolleuchte dauerhaft.
Woran könnte das liegen?
Was kostet es so ungefähr die Fehler zu beheben?
Oder würdet ihr lieber vom Kauf abraten?
Außerdem kam beim Starten was von Reifenwarnsystem.
Was hat das zu bedeuten?
Achso Bremsen sind runter, kann das daran liegen?
abs steuergerät defekt,habe zur zeit dasselbe problem,ca. 1000-1200 ohne einbau.
Habe die Corvette auch nicht genommen.
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 25.539 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 1.824 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.883 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.767 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.605 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
