82 Crossfire säuft ab beim Kaltstart
Ein Freund von mir schraubt gerade an einer 82 Crossfire 5,7l und braucht Hilfe, da das Auto sauber läuft, wenn warm, auch normal startet, aber beim Kaltstart absäuft!
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank.
Cord
Hallo Cord ,
Prüft mal die Verbindung oder den Sensor der Kühlmitteltemperatur der Einspritzung. Sitz vorn an der Ansaugbrücke.
Alex
Alex, danke Dir, wir prüfen das gleich mal und melden uns wieder!
Cord
Alex,
der SEnsor ist neu, mit zwei Kabeln.
Habt Ihr eventuell die richtigen Ohmwerte dafür?
Ich vermute, dass der falsche Werte bringt.
Cord
[Bild: images?q=tbn:ANd9GcQ1vlo_IheCtKvs1UTsriu...RiVY33wuxw]
Super, vielen Dank!
Um es noch genauer zu beschreiben, die Probleme scheinen nur während des Anlassvorgangs zu bestehen, danach fängt sie sich.
@Cord
Mess bitte an dem Stecker an der Feuerwand. Wenn du dort die richtigen Sensorwerte hast, dann hat auch das Löten des neuen Steckers für den Sensor funktioniert. Dann können wir das ausschliesen.
Dann suchen wir weiter OK!
Gruss Alex
Machen wir, die Frage des korrekten Messpunktes kam tatsächlich auf, nun wissen wir mehr!!!
Danke Dir!
Cord
an den beiden TPI´s die Kaltstartdüsen überprüfen, ob die richtig eingestellt sind und schliessen.
Dann den TPS-Sensor am linken TBI auf 0.525 V einstellen.
Dann überprüfen, ob die beiden TBI´s synchron laufen und evtl. einstellen.
Dann hinten an der einen TBI (links oder rechts weiss ich nicht mehr!) den Leerlauf entsprechend einstellen.
Da alles im warmen Zustand läuft, kann es eigentlich nur in dieser Nähe sein, was nicht richtig funktioniert.
Friedel
Hallo Friedel ,
Was müssen wir uns unter Kaltstartdüsen vorstellen ?
Sind mir bei der TBI unbekannt. ...
Meinst du die Einspritzdüsen?
GrußAlex
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 423 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 4 970 10.10.2025, 10:09
Letzter Beitrag: CrossGary
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 534 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.496 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 88.187 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
