Spiel Lenksäule Tilt/Tele
#41
Hast Du die Verbindung nach unten zum Schalter raus.... Idee ???
Ob das ohne die Demontage dessen geht weiß ich nicht....
Soooooo,
Dank Günni ist jetzt doch lose was nicht lose sein wollte Yeeah!
Der Ring in der Mitte um die Welle war fest
[Bild: 10099223kg.jpg]
Also wenn der nächste alles nach Anleitung gemacht hat und kurz vorm verzweifeln ist : Einfach das Lager um die Lenkwelle lösen
Vielen Dank nochmal Günni und das nächste Bier geht auf mich Prost!
So, häng schon wieder, aber immerhin beim Zusammenbau Heulen
Wie wird das Blechteil (für den Warnblinker) im Gehäuse arretiert ? Nur durch festschrauben des
Hebels ?
[Bild: 10119298cn.jpg]
Hallo Frank,
bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine das Blechteil mit der Nase die dich anschaut in den Schaltring von unten gesteckt und alles zusemmen hineingeschoben wird. Anschließend kann von außen der kleine "Knopf" eingedreht werden.
Gruß Andreas
PS: Bei herausziehen passiert es leicht das dieses Belchteil aus dem Schaltring rutscht.
Dafür
Das hat jetzt auch geklappt Yeeah!
Morgen noch den Rest und dann: Hockenheim , Ich komme Yeeah!
morgen ist TÜV! Frank, das wird ne Nachtschicht jetzt Feixen
Vielleicht gibt das ja die erste Testfahrt driver. Schaun mer mal dumdidum
Dann machen wir ein Wettbasteln!
[Bild: jpuetz.jpg]
Ich muss nämlich erst noch die Reserveradmulde wieder dran bauen Feixen
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 376 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 19.761 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.699 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.891 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.784 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
