30.03.2012, 23:47
		Hallo zusammen
Ich hab einiges über Probleme mit Reifendrucksensoren gelesen, das Hilft mir aber nur bedingt weiter.
Beim Abziehen der Reifen für das Lackieren der Felgen hat die Werkstatt einen Sensor beschädigt. Der wurde ersetzt und dann sind sie zum "Chevrolet"-Spezialisten gegangen um die Sensoren neu anzulernen. Die haben das aber nicht richtig hinbekommen. Links vorne und hinten wird ein zu tiefer Reifendruck angegeben, obwohl die Reifen den korrekten Druck haben.
Nach einiger Zeit ist dann beim Fahren die Meldung "Reifenwächter reparieren" und beim Druck XXX angezeigt worden.
Die Werkstatt hat gemeint, es sei ein bekanntes Problem, dass das Anlernen der Sensoren nicht richtig funktioniert und dass diese Sensoren des öfteren Probleme machen. Da würde nur rumprobieren beim Anlernen helfen, was das auch immer heissen soll.
Stimmt diese Aussage so oder macht die Werkstatt irgendwas falsch oder wurde irgendwas nicht beachtet?
Bin dankbar für Tips.
Übrigens bevor ich den Wagen zum Lackieren gebracht hab gabs keine Probleme mit den Sensoren, Ich hab den Wagen aber auch erst seit kurzem.
Grüsse
Stefan
Grüsse
Stefan
