Themen: 151
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Ich bin mir zwar SICHER, das irgendwo schon mal gelesen zu haben,
kann den Thread aber nicht finden
Habe für sensationelle 2,41 Euronen bei ebay die beiden "Crossfire"
decals bekommen, die auf die vorderen Kotflügel gehören, denn
der linke fehlt bei mir.
Frage nun: mit welchem Klebstoff bringt man die am besten auf?
Silikon etwa?
Danke  für Eure Tips,
viele Grüße
Patric
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Schaumklebeband - kennst Du sicher vom Mopped.....
Die Klebebänder sind geschäumt und Kontourgeschnitten - eine nette Aufgabe für lange Winterabende.......
Gruss,
Themen: 53
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003 Gelb
Ich würde dir das Schaumklebeband von 3M empfehlen und zwar das gleiche wie auf den Fensterklebeantennen vorhanden.
Hier musst du nur ein wenig mit einem Haarfön die Stelle wo es geklebt wird erwärmen und dieser Kleber löst sich durch normale Witterungseinflüsse nicht.
Grüsse
Jerry
MEMBER OF:
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Danke Euch!
klebende Grüße
Patric
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Baujahr,Farbe: 2003, ElectronBlue
Hallo Patric,
Meinst Du vieleicht DIESEN Thread? Dort Hatte ein gewisser Patric gefragt wie man das "decal crossed flags" fest bekommt.
Das Schaumklebeband ist zwar Spitze, aber innerhalb des Motorraumes würde ich es wegen der Temperaturen nicht verwenden. Einen guten Epoxi-Kleber (UHU-Plus Endfest) würde ich bevorzugen.
Klebrige Grüsse, Harald
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Hallo Harald,
und danke für die "Zeitreise"  . An diesen Thread erinnere ich mich noch gut,
da ging es aber um ein decal auf dem Ventildeckel, welches seitdem dort fest und
stolz prangt. Die Crossfire-Schriftzüge sitzen außen auf den Kotflügeln, also keine
Motor-Hitze, dafür aber Regen und andere böse Umwelteinflüsse.
Vielen Dank und Grüße
Patric
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Ooooooooooooops jaja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, stand ja klar und deutlich im Ausgangsposting tztztz.
Nun an dieser Stelle wäre das Doppelseitigeschaumpolsterteklebeband (!) tatsächlich ideal, aber das Teil auf die Kontur des Schriftzuges zuzuschneiden auerhauerhauer.
Silikon *bääh* ist auf keinen Fall eine Alternative. Am ehesten noch ein guter Kontaktkleber. Oder eben das (fast)Allheilmittel für harte Materialien, mein Lieblingskleber Epoxi  .
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Die Decals sind mittlerweile da, aber nicht wie ich dachte
Repros aus Pastik, sondern wohl Originale aus Mtall und
mit 2 Pins zur Bfestigung
Nun stellt sich die Fage:
a) Pins abschneiden und kleben (hält das, da die Dinger relativ schwer sind?
oder
b) behert die Bohrmaschine nehmen, und zwei (hoffentlich waagrechte)
Löcher in den Kotflügel bohren.
Jede Meinung willkommen
Thanks und Gruß
Patric
Themen: 556
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Wenn Du das machst ...
dann mache mit den Pins des Emblems vorher eine Abdruck auf Papier. Das kannst Du dann sauber positionieren mit Klebeband. Ankörnen und bohr, ej  !
Hoffentlich sind es nicht ovale Pins  , wie beim Heckemblem !
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 34
Baureihe: exC5, 323@1,4 bar, S 500
Baujahr,Farbe: black, gun
Kleben ist vielleicht doch besser. Wenn mal ein Vandale kommt und die Decals klaut, reisst nicht gleich der ganze Kotflügel ab.
Diese Powerstrips halten bis 5 kg Gewicht an der glatten Wand.
Beste Grüße, Alexander
