	Themen: 169
 Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
 Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972  grau/
 Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
 Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
		Zitat:Original von TurboRoger
 Ob das bei der LS3 auch so ist, müsste der Karl Heinz wissen.
Gruss Roger
Also bei dem LS3 habe ich noch nie festgestellt das etwas im Sportlichen Fahren Modus regelt, und ich habe mich in dem Modus auch schon gedreht,
 also wenn da was regelt dann kommt das sehr spät, villeicht auch zu spät    .
Gruß Karl-Heinz
	Themen: 59
 Baureihe: momentan keine Corvette
 Baujahr,Farbe: -
 Kennzeichen: -
 Baureihe (2): -
 Baujahr,Farbe (2): -
 Kennzeichen (2): -
 Baureihe (3) : 2011
 Baujahr,Farbe (3) : Opel Astra J CDTI
Gruss Roger
So war es bei der Z06 wie ich es kenne auch und damit könntest du Karl Heinz dann Recht haben !
	Themen: 96
 Baureihe: C7 Z06
 Baureihe (2): AMG GTR
 Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
 Kennzeichen (2): E 75 - A 888
 Baureihe (3) : AMG GT Black Series
 Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
 Kennzeichen (3) : RO-CK 7
		Zitat:[i]
Aufgezogen hab ich sie auf HRE Felgen, 12,5" und 10".
Also hinten passt es dann perfekt, vorne beibt ein kleines Fragezeichen, weil deinn vordere Felge 1 Zoll schmaler ist und der Reifen daurch etwas mehr zusammengedrückt wird, ich lege mich aber trotzdem fest, mit passender Luft regelt nix mehr.
Ich bin übrigens noch keinen Straßenreifen gefahren, der soviel Grip bietet wie der Hankook Evo S1, ich schaffe damit echte 1,2g im normalen Straßenverkehr
	Themen: 32
 Baureihe: C6 Z06
 Baujahr,Farbe: 2008 schwarz
 Kennzeichen: SG
 Baureihe (2): 95 Schwarz
 Baujahr,Farbe (2): MB 500 SL
 Kennzeichen (3) : SG
Hallo Milti,
ein guter Bekannter aus Rinteln fährt die gleiche Rad-Reifenkomination und hatte damit noch nie Probleme gehabt. Die Reifen brauchen eine gewisse Zeit um Grip aufzubauen und dann sollte es funftionieren. Ob die Z06 im Grenzbereich genauso regelt wie die LS3 weiß ich auch nicht so genau. Jedenfalls wird bei der Z06 im Sportmodus das Ansprechverhalten des Active Handling deutlich hoch gesetzt, wenn es nicht sogar deaktiviert ist. Deshalb war ich ja damals auch bei 250 km/h abgeflogen (Competitive Driving Mode), weil es überhaupt nicht geregelt hatte. Ob das bei der LS3 auch so ist, müsste der Karl Heinz wissen.
Gruss Roger
Hallo Roger,
sicher brauchen die Reifen Zeit, ich hoffe auch dass das Problem sich von selbst regelt!!
Was mich etwas misstrauisch stimmt ist, dass das System im 4ten und im 5ten (Z06??) etwa
gleich oberhalb von 200 km/h abgeregelt hat!!
Gruss, Milti
	Themen: 32
 Baureihe: C6 Z06
 Kennzeichen: SG
Laut Tabelle geht der 295 schon auf 10", ist aber an der oberen Tolleranz-Grenze.
Der erste Eindruck des Evo S1 ist sehr positiv, mit Sicherheit ein bessrer Allrounder als
der EMT, der nur funktioniert wenn er auf "Temperatur" kommt!
	Themen: 96
 Baureihe: C7 Z06
Die Hankook´s bauen extrem klein (schmal) so das der 295 von HK nicht größer ausfällt als z.B. ein ein 285 Michelin SP2 und der Cup ist nochmal deutlich breiter, trotz identischer Bezeichnung.
Auch der 295er Toyo ist breiter und höher als alle zuvor genannten
	Themen: 38
Baureihe:  C6 Z06
Baujahr,Farbe:  2008, schwarz
Kennzeichen:  N-BW 606
		Da bin ich mal gespannt, ich habe mir für meine 10x19 und 12x20 OZ-Felgen, nachdem der sehr schmal ausfallende Satz Conti SportContact 5P dem Ende zugeht, in der Bucht 2x Pirelli Pzero 345/25-20 und 2x 295/30-19 N1 für einen genialen Preis geschossen. Die 295er haben eine N1-Kennung und fallen ohne Felge mit 315 mm sehr sehr breit aus. Bin gespannt, wie sie sich auf einer 10er-Felge so machen werden.
	Themen: 32
 Baureihe: C6 Z06
 Kennzeichen: SG
		Hoffe und drück den Daumen, dass es bei dir auf Anhieb funktioniert!!
	Themen: 5
Baureihe:  C6 Z06
Baujahr,Farbe:  MJ08 schwarz
Baureihe (2):  06 schwarz/rot
Baujahr,Farbe (2):  Spondon GSXR1216
also ich hab auch 295 und 345 Hankook drauf auf OZ Felgen in ZR1 Größe
und hab das gleich Problem, bin aber erst 200 KM gefahren. Aber als ich versucht hab bei 240 einen A5 zu überholen hat der mich ausgelacht, weil ich nicht mehr vorwährs gekommen bin, wegen dem Aktiv Handling. Ausgeschaltet gehts.
Und in den unteren Gängen ging es auch. aber 4. und 5. nicht.
Ich hab jetzt noch 2,2 Bar drin. Und hab die Sensoren noch nicht Eistellen lassen. Also weiß ich nicht wieviel Druck im Fahrbetrieb drin war. Aber allzu warm dürften sie nicht gewesen sein.
Bei mir kommt noch dazu, das Das rechte Vorderrad vorne schleift, was kann ich dagegen machen?
Ich wollte sie auch noch etwas runterschrauben, aber es schleift ja jetzt schon.
Christian
	Themen: 96
 Baureihe: C7 Z06
		Komm mal zu mir nach  Rosenheim, ich bin noch bis Mittwoch hier................
