Farbton Übergangsstreifen 81er Zweitonlackierung
Deine Radkästen sind doch eigentlich einfarbig , also mir würde dann dieser "einzelne" Streifen dort nicht gefallen. Da ist doch auch kein "Farbübergang" Grübeln im Gegensatz zu dem Original,
Just my 2 Cent dumdidum
Hallo Roma,
Du hast recht, und auch wieder nicht.
Denn bei mir ist nur die senkrechte Fläche direkt oberhalb des Rades in schwarz lackiert (s. Bild). Bei den Original-Zweifarb-Modellen geht die dunkle Lackschicht über den Radkästen noch ca. 2 cm weiter nach oben.
Das gibt natürlich insgesamt ein etwas harmonischeres Bild als bei mir, trotzdem könnte der Streifen -hoffentlich- etwas flüssigen Schwung in das Ganze bringen.
Mal abwarten und probieren. Glücklicherweise sind diese Dekorstreifen nicht ganz so teuer. Ich will also mal eine Seite bekleben (lassen, natürlich durch meine holde Frau Gemahlin, die für solche Dinge ein echt gutes und ruhiges Händchen hat) und dann "schau mer mal"...
Gruss,
Lupocamino
Hm - dachte auch immer, daß da ein Streifen wäre, aber hier sieht man davon nicht viel:
https://corvettec3.ca/linepics/data/images/26.jpg
Kann auch sein, daß der noch aufgeklebt wird, aber wer weiß das schon Frage
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:für derartige Designdetails zuständigen Wesen auf diesem Planeten (nämlich den Mädels)
HÖ ? Motzen
Und nimm 4mm Abstand ! N´ bischen Spannung muß sein.
Hallo-gruen Hallo-gruen , ...............
Hallo Porter,
das mit den Mädels rührt daher, dass ich bei mir im Büro zuerst mit ein paar Kollegen dieses Streifendekorthema angerissen habe. Dort hab' ich nur die banale Antwort "was willst Du eigentlich, es passt doch so wie es ist" erhalten.
Die Kolleginnen aus meiner Abteilung waren da einer Designdiskussion wesentlich zugänglicher und haben auch mit Vorschlägen geglänzt.
Ist wahrscheinlich ähnlich der Wohnraumgestaltung: während sich die Jungs immer ausreichend wohl fühlen, checken die Mädels meistens, dass man nach ca. 10 Jahren vielleicht doch mal neu tapezieren sollte...
Langer Rede kurzer Sinn: mehrheitlich haben meine Damen beschlossen, dass es eben ein abgesetzter Streifen in anthrazit sein soll. Über die von Dir ins Spiel gebrachte Spannung von 4 mm Abstand zu 5 mm Streifenstärke lassen sie hoffentlich noch mit sich diskutieren.
Es bleibt spannend.
Schönes Wochenende,
Lupocamino
Hi Lupo,
verrückte Idee Idee
Warum machst Du den Streifen nicht einfach per Bildbearbeitungsprogramm in Dein Foto Grübeln ?
Muss aber gleich gestehen ich als "Fehler sitzt vorm Bildschirm" User Zwinkern krieg das nicht hin Engel
Prost!
Hallo Roma,
ich kann Dir sagen, ich hab das bereits getan.
Allerdings hab ich nur ein sehr sehr einfach gestricktes Programm für solche Bildbearbeitungen. Von daher sieht es immer grobschlächtig aus und man kann erkennen, dass das Bild nachträglich bearbeitet wurde.
Ich bin mir sicher, dass ich das mit einer guten SW sicher besser hinkriegen könnte. Aber die Bedienung dieser Spezial-SW würde bestimmt auch Grafik-Erfahrung voraussetzen, die hab' ich leider überhaupt nicht.
Aus diesem Grund bleibt mein Konstrukt leider nur ein dilettantisches Stückwerk.
Trotzdem aber danke für Deine prima Idee.
Gruss,
Lupocamino
Wird schon schief gehen Feixen
Dein Vorteil ist natürlich das Du die Streifen einfach wieder abbekommst falls es nicht gefällt.
Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt Prost! Bitte auch die Fehlversuche posten dumdidum, bzw ein Bild von den Versionen machen und mal schauen was die Allgemeinheit sagt.
Hab ich auch mal gemacht und seitdem sieht eine Seite so aus :
[Bild: 6993689mlj.jpg]
und die andere
[Bild: 6993688snt.jpg]
Jumping
Hallo Roma,
na, das hat doch was. Deine Vette ist also an Individualität wahrscheinlich nicht zu überbieten.
Insgesamt macht das ja nichts, dass die Rippen unterschiedlich designed sind. Der Betrachter kann ja keinen direkten A/B-Vergleich machen. Nur Du weisst, dass es hier Unterschiede gibt.
Und das wiederum zeichnet Dich aus, dass Du dem Ganzen eben diesen persönlichen Charme gibst.
Ich find's klasse.
Meine Versuche werde ich gerne dokumentieren und dann posten, auch die sicherlich unvermeidlichen ersten "Berg-und-Tal-Bahn"-Versuche.
Hoffentlich wird's bald warm genug, dass man sich mehrere Stunden mit so einer Fieselarbeit draussen verlustieren kann.
Beste Grüße,
Lupocamino
Hallo, lupocamino.
Hab heut bei mobile.de eine 25th anniversary gesehen. Der Streifen ist da in der gleichen Farbe, nur abgesetzt - also kein "Übergang" in dem Sinn.
Anniversary C3
Kauf Dir ca. 3 bis 4 mm breite schwarze Klebe-Stripes und mach die mit etwa 5 mm Abstand zur schwarzen Lackierung drauf.
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.245 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.765 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Farbcode 81er Vaddag 11 3.526 22.03.2024, 20:52
Letzter Beitrag: corvette
  81er "sattelfest" machen Didi_HB 2 2.560 24.04.2023, 12:31
Letzter Beitrag: Didi_HB
  Unverhofft zu einer 81er Chevyvette90 6 5.387 02.04.2023, 20:46
Letzter Beitrag: René K.
