01.03.2012, 15:38
		Ja, das wäre natürlich am saubersten - heute Abend mal schauen, ob die DIC-Knöpfe einfach so beim drücken Bus-Meldungen schicken, oder ob das nur auf Anfrage geht?
Notfalls nehme ich wirklich das Spiegel-Steuerkreuz, da geht es auf alle Fälle.
Abspeichern muß man das ganze noch, damit es auch nach einer Batterieentladung erhalten bleibt...
Das scheint aber simpel zu sein:
Werte halt immer nur dann abspeichern, wenn man das Menü verläßt...
Zitat:EEPROM.write(address, value)
Parameters
address: the location to write to, starting from 0 (int)
value: the value to write, from 0 to 255 (byte)
An EEPROM write takes 3.3 ms to complete. The EEPROM memory has a specified life of 100,000 write/erase cycles, so you may need to be careful about how often you write to it.
![[Bild: duinomote-mega.jpg]](https://www.dontronics.com/welcome/duinomote-mega.jpg)
	 Interessiert das?
 Interessiert das?
