	Beiträge: 15Themen: 2
 Baureihe: C3 LT1 coupé
 Baujahr,Farbe: 1971, War Bonnet Yellow
		Hallo, wie kann ich meine Fahrertür etwas höher einstellen ? Beim Schliessen, reibt die Fensterscheibe oben an der B-Säule. Danke für eure Tips !
	Themen: 450
 Ort: Issum / Niederrhein Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün Kennzeichen: KLE-UC 69H Corvette-Generationen:
		Zitat:Original von MAGNUM GOLDHallo, wie kann ich meine Fahrertür etwas höher einstellen ? Beim Schliessen, reibt die Fensterscheibe oben an der B-Säule. Danke für eure Tips !
Passt die Tür denn einwandfrei bei eingefahrener Scheibe ?
Wenn das der Fall ist, solltest Du die Scheibe einstellen , und nicht die Tür.
Mit der Suchfunktion wirst Du fündig, wie man die Seitenscheiben einstellen kann.
		Hallo, man sieht wenn die Tür geschlossen ist, dass sie nicht auf gleicher Höhe ist wie die Beifahrertür. Ausserdem kann ich auch nicht die Scheibe ganz hochkurbeln, wenn die Tür zu ist sondern muss sie offnen um dann die Scheibe ganz hoch zu kriegen.
	Beiträge: 799Themen: 41
 Baureihe: C3 Cabrio
 Baujahr,Farbe: 1969 rot
 Kennzeichen: KO-US 1
 Baureihe (2): Bj 2000,schwarz,1979,schw
 Baujahr,Farbe (2): C5 Cabrio,Mustang III
 Baureihe (3) : 1955,gold,1980,rot
 Baujahr,Farbe (3) : Pick up 3200,Blazer K5
		Hallo!Ich vermute mal daß die Scharnierbolzen bzw die Lagerbuchsen ausgeleiert sein werden!Versuch mal die geöffnete Türe am hinteren Teil anzuheben,da merkst gleich ob die Lager Spiel haben!Neue Lager und Bolzen kosten so gut wie gar nix!
 Nette Grüße,
 Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
 Nette Grüße,
 Andi
Nein, da ist kein Spiel, deshalb wollte ich wissen wie man das einstellen kann.
 Baureihe: C3 Cabrio
		ok,in dem Fall kannst die Türe dann nur mehr an den Scharnieren einstellen die haben größere Vierkantlöcher als Schrauben!Den Schloßzapfen kannst Du auch verstellen mit einem Imbus oder Torxschlüssel!
 Nette Grüße,
 Andi
		Ok, danke für den Tip. Muss ich die Türverkleidungen abmachen oder komme ich da direkt ran ?
 Baureihe: C3 Cabrio
		Hi!
 Die Verkleidungen müssen auf jeden Fall runter,dann hast Du zwei Öffnungen in der Türe bei denen Du zu den Schrauben kommst!Wenn das nicht reicht mußt Du die Scharniere an der A-Säule verstellen!Ist eine ziemliche Fummelei und Vorsicht auf Kratzer!
 Nette Grüße,
 Andi
