Tacho um 13km/h zu langsam
Hallo Leute!
Habe mir voriges Jahr im Herbst eine C4 Bj 92 LT1 gekauft und musste schon beim nachhausefahren feststellen das mir die Fahrt auf der Autobahn ein wenig schnell vorkommt obwohl der Tacho 130 angezeigt hat. Nach kurzen Überlegen dachte ich mir nichts dabei war ja auch meine erste Vette und gerade die erste Autobahnfahrt.
Allerdings bin ich mit meinen Sohn dann über kurz oder Lang draufgekommen das mein Tacho um 13km/h zu wenig anzeigt. Jetzt habe ich mir ein Kabel für den Laptop und diverse Softwareprogramme zukommen lassen um diese 13km/h zu begleichen. Jetzt habe ich es mit GM Tuner und Datamaster versucht aber ich bin nicht weiter gekommen..
Kann mir von euch wer weiterhelfen ob und vor allem wie das Funktionieren kann??
mfg
Oskar
Vielleicht hast Du einfach nur eine falsche Reifengröße drauf oder der Speedometer Gear passt nicht zur Übersetzung vom Differential ...
Die C4 Tachos gehen eigentlich sehr genau, meine 92-er hatte eine Abweichung (gegen Navi gemessen) von 1 km/h.
Ich hatte die Serien- 275/40 17-er drauf.
Also, ich schildere jetzt ganz genau was los ist.
Ich habe die Vette voriges Jahr gekauft.
Es ist ein neues Getriebe eingebaut worden, daß aber genau nach der ID-Nummer ( vorne in der Windschutzscheibe ) von der Firma US-PUHR bestellt wurde. ( steht sogar auf der Rechnung drauf)
Reifen und Felgen sind original.
Bei der ersten Ausfahrt bin ich gleich ins Radar gefahren. Außerdem kam es mir immer schneller vor, als der Tacho anzeigt.
Bin dann hinter meinen Sohn (Skoda Oktavia RS baujahr: 2011 ) nachgefahren und sein Tacho zeigt 13kmh mehr an als meiner. Mein Navi zeigt sogar 19kmh mehr an.
Jetzt habe ich mir ein Kabel und Software gekauft in der Hoffnung meinen Tacho zu justieren.
Software ist: "GM TunerPro RT" und "DataMaster DA Testversion".
Kann jedoch nichts finden. habe aber schon von ein paar Leuten gehöhrt, daß man mit einer Software den Tacho einstellen kann.
Bin für jede Info dankbar.
Moin Moin,
wende Dich mal an Woodstock
https://www.corvetteforum.de/profile.php...d=723&sid=
Das ist der "Elektronik-Guru" hier für alles was an der C4 programimiert werden kann.
Also das hört sich für mich auch schwer da nach an:
Da würde ich zuerst nach dem Fehler suchen!
Alex
Zitat:und sein Tacho zeigt 13kmh mehr an als meiner. Mein Navi zeigt sogar 19kmh mehr an.
Das mit dem Oktavia hat nichts zu sagen, in der regel gehen die Tachos ja deutlich vor.
Das mit dem Navi irritiert mich aber.
Würde aber bei Dir auch heißen, dass der Oktavia Tacho zu wenig anzeigt.
Das hab ich mir auch grad gedacht.
Der Scoda müßte ja ca. 5% Voreilung haben!
Dein Tacho geht ja bestimmt nicht immer 13 oder 19 km/h nach.
Kannst du sagen, um wieviel Prozent er nachgeht?
Also mal bei verschiedenen Geschwindigkeiten mit dem Navi vergleichen.
Obwohl ich dem Navi auch nicht mehr vertraue, wenn es mehr als der Scoda anzeigt Kopfschütteln
Lg...
Das mit dem Navi war ein Denkfehler meinerseits aber lassen wir das Navi mal weg und nehmen den Skoda als Referenzpunkt! Es war eine Autobahnfahrt wo der Skoda 110 laut Digitalbordcomputertacho fuhr und mein Tacho zeigte bei gleichbleibenden Abstand aber nur 97 an. Das mit dem Getriebe möchte ich fast Komplett ausschliessen da die Leute die das Gemacht haben keineswegs beim Geld sparen mussten und alles sehr genau gemacht haben. Ich glaube das da eine andere Differenzialübersetzung verbaut wurde. Möchte aber trotzdem einfach nur wissen ob ich mit der Software den Tacho Justieren kann?? Ps das mit der Prozentabweichung kann ich noch nicht genau sagen weil meine Vette noch im Winterschlaf ist. Werde mich da aber mal an "Woodstock" wenden und versuchen über ihn was raus zu bekommen.
mfg
Hallo Oskar,
ich tippe auch auf Abweichungen wegen anderer Differenzialübersetzung.
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 259 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  1994 FL Tacho: LCD reparieren? Woher Ersatz? C4_1994 4 873 27.09.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C4_1994
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.332 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  Stecker Tacho & Aderendhülsen? Ricks Corvette 11 8.718 31.03.2020, 10:28
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Funktion Tacho / Zentralverriegelung Faceman1987 4 8.147 08.06.2019, 23:10
Letzter Beitrag: andree
