01.03.2012, 01:06
KTM schrieb:What is that bright part at center?
Do you have third lock at front of the top? These tops usually are leaking because lack of center lock, but you might have solution for that!
Yes I installed a third latch after getting wet for 41 years. It stops the rain completely. GM put a third latch in 1968 but could not or would not spend to money to do it in mid 60.s cars.
It pulls down center bow that raises at speed to let in rain. It is a $ 7 part. I will do a post if you want details on install.
[[QUOTE = KTM] Was ist das helle Teil in der Mitte?
Haben Sie dritten Schleuse vor der Spitze? Diese Platten sind in der Regel undicht, weil fehlende Center Lock, aber Sie könnten Lösung haben dafür! [/ QUOTE]
Ja ich einen dritten Zwischenspeicher nach nass zu 41 Jahren installiert. Es stoppt das regen vollständig. GM legte einen dritten Riegel im Jahr 1968 aber konnte oder wollte nicht, Geld auszugeben, um es in Mitte 60.s Autos zu tun.
Es reißt Zentrum Bogen, der bei der Geschwindigkeit erhöht, um im regen lassen. Es ist ein Teil 7 $. Ich werde tun, eine Stelle, wenn Sie Einzelheiten zu installieren möchten.
Here are some pictures
![[Bild: latch.jpg]](https://i633.photobucket.com/albums/uu57/jackfit87/Convertible%20Top%20frame%20repair/latch.jpg)
![[Bild: ThirdLatchfortop001.jpg]](https://i633.photobucket.com/albums/uu57/jackfit87/Top%203rd%20Latch/ThirdLatchfortop001.jpg)
![[Bild: ThirdLatchfortop006.jpg]](https://i633.photobucket.com/albums/uu57/jackfit87/Top%203rd%20Latch/ThirdLatchfortop006.jpg)
![[Bild: Framerepairbefore004.jpg]](https://i633.photobucket.com/albums/uu57/jackfit87/Convertible%20Top%20frame%20repair/Framerepairbefore004.jpg)
