	Themen: 27
Bad Grund
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 rot
Kennzeichen:
OHA
		Schonmal danke für die Info
Sind die Stabis bei eher ruhiger fahrweise sehr wichtig oder bringt es auch etwas ohne?
Merkt man zwischen der Bremse die ich habe und zwischen der Z51 Bremse einen deutlichen Unterschied?
	Themen: 10
Soest
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
		Bei den Bremsen wirst Du keinen großen Unterschied merken. Wenn Du wirklich was deutlich Besseres willst, mußt Du auf die Z 06 - Bremsanlage oder Aftermarketprodukte wie Movit umrüsten. Bei verhaltener Fahrweise ist das aber nicht wirklich nötig.
Auf Z06 Dämpfer würde ich ohne die passenden Stabis nicht umrüsten. Das Corvette -Fahrwerk besteht aus 3 aufeinander abgestimmten Komponenten: Blattfedern, Stabis und Dämper. Nur 1 Komponente auszutauschen wird die Fuhre nur verschlimmbessern.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
	Themen: 8
Österreich
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2005, rot
		Bei der erwähnten Komponenten sollte nicht vergessen werden, dass die Z andere (breitere) Räder hat, auf welche insbesondere die Stabis ausgerichtet sein sollen.
Im amerikanischen Forum liesst man, dass die normale Corvette mit Standard-Bereifung und nachgerüsteten Z-Stabis im Grenzbereich zum Übersteuern neigen soll.
Für Dich könnte somit eine Umstellung auf z51 Stabis auch eine Option sein plus andere Dämpfer - Bilstein z51, Koni FSD oder Z-Dämpfer.
Ich selbst hab mir die Bilsteins besorgt, aber noch nicht verbaut.
	Themen: 27
Bad Grund
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 rot
Kennzeichen:
OHA
also Z51 Stabis und Z06 Dämpfer wäre also ok?
@MarkusC5 siehst du das auch so?
	Themen: 10
Soest
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
		Auf jeden Fall besser als die Z06 Dämpfer in Kombi mit den Standard Stabis. Bei Z51 Stabis
 würde ich jedoch die von Steel vorgeschlagene Kombi mit den Bilstein Sport  - Dämpfern vorziehen, die in ihrer Charakteristik eher dem Z51  Set-Up entsprechen und darüber hinaus mit ca. 400 €/Satz ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten.
viele Grüße
Markus
	Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
		Kauf dir ein KW Gewindefahrwerk und dann passts auch mit der Straßenlage!
	Themen: 64
Baureihe (2): 2004,  2013
Baujahr,Farbe (2): Porsche 997, Abarth 595
ich habe ne 2011er Grand Sport. Habe schon überlegt ob das die
Johnny O’Connell Signature Suspension – Stage 1 (Stossdaempfer und Stabis) von Pfadt ne gute "moderate" Wahl sein könnte:
Pfadt
Take care
Mirko
Trust the Cafe Racer...
	Themen: 27
Bad Grund
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 rot
Kennzeichen:
OHA
		Wie sieht es eigentlich mit den Blattfedern aus?
Sollten diese auch getauscht werden oder kann man guten Gewissens die alten drin lassen?
Welche Bremsklätze sind für die Z51 Bremse zu empfehlen?
