Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Servus Norbert.
Schön, nach so langer Zeit wieder einmal etwas von dir zu hören.
Du hast Recht. Für die Kurbelwelle mussten einige Sparschweinchen dran glauben. Sie alleine kostete über U$ 5'000 und ist aus dem gleichen Spezialstahl geschmiedet und gefertigt wie er auch für Kurbelwellen von Top Fuel Dragstern verwendet wird.
In Verbindung mit den speziellen Zylinderbuchsen könnte man theoretisch und wenn man auf die Langlebigkeit der Kolben pfeifft, auch einen Bi-Turbo aus dem Motor machen.
Die Leistungsausbeute und Drehfreude wären gewaltig.
Einem Bekannten von mir in den Staaten ist bei seinem 7.0 Liter LT5 bei Verwendung von Lachgas auf der Viertelmeile beim Beschleunigen die Nockenwelle gebrochen weil der Motor derartig abartig hochdrehte.
Weil die Arbeiten am LT5 sehr zeitaufwändig sind, lohnt sich Pfusch nicht. Dafür wenn er sauber aufgebaut ist, macht er sehr lange Freude und verlangt nach minimalster Wartung.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 10
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991
Kennzeichen: XXX
Puh, wenn man das so alles ließt und sich die hübschen Bildchen mal ansieht, könnte man glatt den Namen des Türkischen Chefkoch`s annehmen,
ISMIR SCHLECHT
Saubäär Miri, bin auch mal gespannt, wie das so weiter geht
Für einen Fan solcher Sachen sind solche Berichte und Bilder sicher so interessant, dass da z.B. der Playboy nur noch zum Pakete ausstopfen verwendet wird
!!! ZR-1 in Love for ever !!!
Themen: 92
MTK
Kennzeichen:
MTK
Hoi SAM
habe mir das jetzt mal komplett durchgelesen ... einfach nur Wahnsinn
Habe deine Daten auch mal weitergegeben
Gibt es hier schon was neues bezüglich Leistungsangaben oder Prüfstand
Grüsse , Ingo
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Der Bericht geht demnächst wieder weiter.
Zur Zeit ärgern 2 Zylinder die bei erhöhter Drehzahl auf Teufel komm raus nicht richtig zünden wollen und das trotz neuer Zündspulen und einem anderen Zündmodul. Die Zündkabel sind alle in Ordnung. Vermutlich nervt irgendwo ein Masse-Problem.
SAM/CH ZR-1
Themen: 92
MTK
Kennzeichen:
MTK
na da bin ich ja jetzt schon drauf gespannt
Grüsse , Ingo
Themen: 61
Bern CH
Baureihe:
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, Black
Baureihe (2):
2010, Cyber Gray
Baujahr,Farbe (2):
C6 (gehört den Eltern)
In Natura ist der Motor schon als solches noch viel viel Furchteinflössender!
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Super guter Bericht, danke.
Verstehe leider nur nicht, warum man bei dem Aufwand und finanziellem Aufwand beim Sauger verbleibt. Wird doch nicht so viel PS bringen von 5,5 auf 7 Litern, oder ?
Ein kleiner Kompressor oder Turbo würde doch ( fast ) das Gleiche bringen bzw bei deisem Motor um ein Vielfaches mehr.
Bin aber in keiner Hinsicht ein Spezie im Tuning, ist halt ur Allgemein(un)wissen.
Und leider sieht man von Aussen dem Motor diesen Aufwand kaum an, schade eigentlich.
Bin mal gespannt auf etwaige Daten.
Nochmals danke für das Einstellen dieses Threads, ist genau das, was ich sehen mag.
Themen: 10
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991
Kennzeichen: XXX
Na, hier gibt es ja mal wieder Bewegung in diesem Trade!
Hoffentlich bekommt man auch mal vom "Schöpfer" wieder was interessantes dazu zu lesen!
