Gibt es die Plastikabdeckung (S.C.Lower plastic cover) tatsächlich nur aus dem ollen Kunststoff, oder gibt's auch eine schöne Metallversion (verchromt)
Ich hab' das blöde Ding beim Zusammenbau natürlich vergessen und jetzt festgestellt, dass es auch noch kaputt ist .....
Und noch 'ne Frage:
Die Lower bearing spring, die unten am Ende der Lenksäule montiert werden soll und hinter dem unteren äußeren Lager sitzt, war an meiner Lenksäule gar nicht vorhanden und ist auch im Werkstatthandbuch nicht abgebildet (Expl.Zeichnung).
Ist das ein Druckfehler, oder gehört die tatsächlich dort hin
G.
Hauptsache der FC hat gewonnen ....
G.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Es gibt verschiedene Varianten mit Feder, ohne usw, abhängig vom Baujahr.
Geh mal in die Suchfunktion, dort sind Explosionszeichnungen der verschiedenen Baujahre von Jim Shea.
Edit: Habe es dir mal rausgesucht. Sieht so aus, als ob ab späte 69er keine Feder mehr da ist.
https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...clamp.html
Danke Günther,
ich denke auch, dass es anhängig vom Baujahr ist. Bei mir war keine Feder verbaut - macht wohl auch nix. Spiel ist jetzt nachdem alle Lager gewechselt wurden keines mehr da.
Was mache ich jetzt mit der blöden kaputtnen Plastiktasse, die ich vergessen habe - mir ging das Ding schon immer auf die Nerven.
Ich werd's wohl doch neu kaufen müssen....
G.
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo G.
wie Genial, Günther, Guido, Gustav....
der Retainer Clip, Clip und dein defektes Kunststoffteil müssen IMMER montiert sein!
Wenn du eine T&T steering column hast, benötigst du die hier zusätzlich gezeigte Feder nicht. Die Feder kommt nur bei der Standartlenksäule zum Einsatz.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...61040&sid=
oder siehe auch hier:
https://jimshea.corvettefaq.com/wp-conte...mr2009.pdf
Gruß Andreas
PS: Das Kunststoffteil findest du z. B. hier, allerdings nur im Set:
https://www.paragoncorvette.com/p-360831...copic.aspx
Hallo Andreas,
da haben wir uns wohl missverstanden....
Die Plastik(tasse) die ich meine ist diese:
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ..._40984.jpg
Die Feder, die ich meine ist diese:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1969.html
Das olle Plastikteil werde ich wohl doch neu bestellen müssen und die Feder brauche ich wegen T/T nicht.
Danke für die Tips !!!
G. (Günni)
Themen: 23
Hallo Günni,
Feder meinte ist das gleiche Model, beim Plastikteil habe ich dich richtig missverstanden
Bilder sagen halt oft mehr als tausend Worte.
Da du jetzt jeden Schritt kennst baust du die Lenksäule im Schlaf aus, nur wirklich blöd das dieses Teil auch noch kaputt ist, wieder warten angesagt - das schilmste überhaupt - warten...
Gruß Andreas
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:Wenn du eine T&T steering column hast, benötigst du die hier zusätzlich gezeigte Feder nicht
Da diese Feder nur 68 und fruehe 69er installiert war, glaube ich , dass der THreadstarter die fuer sein juengeres Modell ueberhauot nicht braucht, auch nicht fuer Standart column ?
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Das Teil nervt mich auch schon ne ganze Weile
Ist bei mir gerissen und sieht etwas anders aus:
https://www.zip-corvette.com/ProductDeta...R&CTitle=&
Gibts das nicht aus Metall, wie schon von Günni gefragt, oder zweiteilig, ich reg mich über diese rutschende Sch... laufend auf.
Gruß Robert
zweiteilig aus Metall - verchromt !!!
Das wär's.
G.
