Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Im US Forum hat jemand nen 427 CI / 435 HP Motor auf den Motorprüfstand gesetzt und hatte 40 HP weniger.
Die Schalldämpfer sind für SB und BB gleich, nur das Eingangsrohr ist verschieden dick.
OK, nun atmet der SB ein klien bisschen weiniger viel aus als der BB, aber 20-30 HP lässt man wohl liegen.
Falls ich meine 69er Pipes montieren sollte, so kommen da Glasspäcks mit 2,5 " Durchlass drunter. Irgenwie werden die schon passen. Lauter als HOOKERs können die dann ja auch nicht sein.
Die Glaspäcks wissen ja nicht, wo die drin oder drunter stecken.
Themen: 259
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Heute habe ich mal angefangen das Rear Panel auszutauschen
Hier mal ein paar Bilder nach der Demontage , ging überaschend einfach
Von Innen
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Dann der direkte Vergleich
Und Überraschung allerdings war ich ja bereits von Vielen vorgewarnt worden :
Einfach austauschen is nich
Wie man auf dem Bild sehen kann stimmen die Aussparungen für die beiden Halter der Stoßstange kein bißchen, außerdem stimmt in der Mitte die Form für den "Nummernschild-Einsatz" nicht, die ist etwas schmäler, sodaß der Einsatz nicht richtig sitzt
Hab mir jetzt erst mal einen Wolf geschliffen das es halbwegs passt, muß aber jetzt pausieren, da ich für weitere Anpassarbeiten ein 2tes paar Hände brauche .
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hab einen gefunden der das Gleiche Problem mit dem Nummernschildeinsatz hatte
https://www.corvette-restoration.com/res..._panel.htm
Das werd ich auch mal versuchen
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
In der Mitte durch ging schnell
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Die erste Seite ist fertig
Die andere muss noch etwas bearbeitet werden und dann ist sie auch fertig zum Lackieren
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Hey Frank,
sach ma, wo steht denn die dicke Lady? Da kann man ja vom Boden essen?!
Gruß Robert
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hi Robert,
wie sagt man , bei der "Schwiegermutter in spee" oder so ähnlich
Themen: 7
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Das Original!!!
Mahlzeit Frank,
jetzt klär mich mal auf, ich dachte eigentlich das
Du die Teile vor dem Lackieren wieder vereinst!
Sieht man dann anschließend, wenn von hinten
geschaut wird, den kleinen Spalt nicht!?
Um's mal anders zu formulieren, wenn ich wüsste
das da ein Spalt ist, der da nicht hingehört …
(… könnte ich sicherlich nicht mehr ruhig schlafen )
Wünsche einen schönen Abend!
Grüße, Michael!
Themen: 259
Baureihe: C3
Baureihe (3) : C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hi Michael,
den Spalt siehst Du quasi nicht da er von dem Rahmen fast vollständig verdeckt wird
Außerdem wird ja auch das wieder nur eine Interimlösung bis ich ein echtes Sidepipepanel bekomme und dann die endgültige Version entsteht
Daher hab ich jetzt auch selbst lackiert
