Hilfe bei Scheiben-Wisch-Wasch Anlage
Hallo da heinz´l ,
das sind die Teile, die Du brauchst (evtl. noch den Deckel des Behälters dazu und den Filter).
Teile wirst Du bei den einschlägigen Händlern bekommen :
[Bild: 9342600pqg.jpg]
[Bild: 9342601vhe.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
alle Teile kannst du auch bei Paragon im Online-Katalog finden, siehe hier:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...121/zoomed
Der liebe Uli hatte ein paar Teile unterschlagen, denn ich denke dir wird bei nicht vorhanden sein dieser zwei Komponenten noch das ein oder andere weitere Teil fehlen.
Bekommst die Teile natürlich auch hier bei jedem Teile Händler deiner Wahl.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Er sollte ja auch erst mal "grob" sehen, wie die Teile aussehen, die er nicht findet. Zwinkern
hänge mich hier mal mit dran.
Bei meiner (72'er) kommt auch kein WischWasser.
Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, das evtl. nur kein Wasser im Behälter ist, hatte aber noch keine Lust nachzuschauen, da ich gleichzeitig den Behälter säubern wollte.
Bin durch den Beitrag von cocosisland auf die Paragon Seite gestoßen und habe mir die Behälter und die Pumpe mal angesehen.
Was ich aber nicht verstehe, wie kommt das Wasser an die Scheibenwischer????
Im Anhang mal das Bild von Paragon.
Bei Punkt 1 sitzt der Behälter, Punkt 2 ist die Pumpe und eingekreist der "Verteiler"
Wie kann jetzt das Wasser nach Punkt 3 kommen?
Ein wenig verwirrter Frank
Hallo Frank,
von 1975 war die Pumpe unter dem Tank und nicht mehr am Scheibenwischermotor wie bei unseren älteren Damen, siehe meine oben eingestellte Seite weiter unten und hier für 72er:
https://www.paragoncorvette.com/p-359304...-pump.aspx
Gruß Andreas
PS: Die Zeichnungen bei Paragon sind natürlich nicht im Detail für alle Jahrgänge gültig.
Ach, jetzt neu.
Bei den älteren Damen (vor 75) geht ein Schlauch vom Tank zur Pumpe und von dort wird verteilt. Bei den jüngeren Damen entfällt nur der Schlauch (Tank u. Pumpe zusammengebaut).
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Danke für die Info.
Also ist das im Bild falsch dargestellt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie sonst Wasser an die Scheibenwischer kommt.
Ja, das Bild gilt ab Bj. 75.
Gruß Andreas
Falls es hilft - hier mal ein Bild. Neben dem Bremszylinder erkennst Du einen kleinen schwarzen Deckel, das ist der Einfüllstutzen des Wasserbehälters. Unten im Behälter sitzt die Pumpe.
Viele Grüße, Martin
18436572
https://www.ebay.com/itm/260934626027?it...eb&vxp=mtr
...gerade gesehen!
Peter 01
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.294 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.012 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.895 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 12.663 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.888 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
