HIlfe 9x20 und 11x20 passt das auf die c6 z06 ?
hallo kann mir jemand biitte weiter helfen , ich wollte mir eigentlich die work vs kf in 9x20 et36 und 11x20 et70 kaufen nur habe ich keine ahnung ob das überhaupt passen kann?
welche spurplatten brauche ich vorne und hinten ?
ich habe vorne den geiger umbau auf z06 und hinten die originalen z06 seitenteile verbaut , darum frage ich eben im z06 forum.
geiger selber verkauft diesen satz felgen für die c6 mit 245/30/20 und 305/25/20 .
gruß
michi
Du brauchst hinten mindestens 25er, besser aber wären 30er Spurplatten, aber Grundsätzlich ist das alles Murks, so ein Auto brauch seine breite Reifen! Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
ja nur ich fahre ja nur eine ls3 und keine z06 , und auf die 11x20 passen keine 325 habe da heute mit allen reifen herstellern telefoniert und die geben mir keine freigabe dafür.
deswegen verkauft geiger die auch mit 305 hinten.
lässt die sich dann noch gut fahren wenn man so dicke spurplatten drauf macht?
"dicke" Spuplatten sind grundätzlich Scheißße
Grüsse , Ingo
gruß
michi
Mit der Kombi fährt dein Auto max. 160km/h. Das ist absoluter BLÖDSINN.
Wie schon gesagt, besorge die ein Satz Zetti oder GS -Felgen und Ruhe ist.
Ansonsten wenn der Geldbeutel reicht, OZ oder ZR1-Felgen.
Hatte mein LS3 Cabrio auch auf Z06 umgebaut (nur hinten) und hab die Nachbau Z06 Felgen gefahren mit vorne 20mm und hinten 55mm pro
Seite und sie fuhr besser als orginal und das auch bei hohen Geschwindigkeiten !!
War der TÜV-Mann volltrunken ?????
Oder wer hat das eingetragen???
Wegen ?? ET Felge -Spurplatte = Freigabe der Spurverbreiterung vom Hersteller und dann ganz normal TÜV und wenns ned streift ists auch kein Problem ....
Hab grad nochmal geschaut es waren 50mm pro Rad
:haarezuberge :manche sachen werd ich nie verstehen Kopfschütteln
  C6 Z06 Centenial aus Schweden -Hilfe Carfax TimBourbon 21 1.049 Vor 11 Stunden
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.098 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 8.540 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 5.011 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 3.373 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
