Ich suche für den Wassertemperatursensor, bzw. Motortemperatursensor eine Widerstandswert-Tabelle.
Da ich einen anderen Block verbastelt habe, passt der originale Sensor nicht mehr in den Block, So habe ich den Sensor jetzt in der Ansaugbrücke verbaut. Nur zeigt meine Anzeige keine Temperatur an.
Nach eine Probefahrt von ca. 100 Km, sollte die Betriebstemperatur erreicht sein.
Habe am Sensor ca. 88 Ohm gemessen.
An der Anzeige allerdings keine Temperatur.
Wenn ich das Kabel vom Sensor an Masse halte, schlägt der Zeiger voll aus.
Wer kann helfen ?
BG
Henry
Wer kann helfen ?
BG
Henry
		![[Bild: g025.gif]](https://www.cosgan.de/images/smilie/haushalt/g025.gif)
![[Bild: 2011-03-09_212515_pic.gif]](https://ww2.justanswer.com/uploads/dt69nova/2011-03-09_212515_pic.gif)
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
	 als zu schrauben
 als zu schrauben
