Elektrische Sitzverstellung geht nicht mehr
Hallo an Alle
Letzte Woche die Vette abgestellt, easy entry Funktion ging noch perfekt
Heute ging weder die Easy Entry, weder lässt sich der Fahrersitz nach vorne oder hinten verstellen 'LED "1" oder "2" blinkt dabei schnell )
Die andere Funktionen des Sitzes gehen perfekt (nach vorne biegen uzw...)
Was kann das sein ? hat der Sitz meine 2 Zentner satt ?
Vielen Dank erstmal
Fabrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Wackel mal am Stecker unterm Fahrersitz
Hab immer noch das Problem...Fahrersitz ausgeschraubt und nichts besonderes gesehen...
Kein Wackelkontakt kein unterbrochenes Kabel
Sitz ist fest, ganz nach hinten gefahren
Dachte er hat sich festgefressen und hab ein bisschen mit dem Hammer geklopft ohne Erfolg...
Hat jemanden schon ein solches Problem gehabt ?
Wenn ich den Schalter betätige hört man gut das klicken im Steurmodul unter dem Sitz...der Motor macht jedoch kein Ruck...
Heulen
Hi, prüf mal ob Spannung am Motor anliegt. Wenn ja ist es zu 99,9% der Motor.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Heulen
Relais defekt im Steuermodul!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
MUss man da den ganzen Modul wechseln ? Waaas?
Nein, muss man nicht unbedingt komplett austauschen....
kann man reparieren wenn man die passenden Relais bekommt.
Ich habe jetzt 2 verschiedenen Versionen vom Sitzmodul gesehen.
Die ein Sorte Relais wurde aber abgekündigt und ist so gut wie nicht zu bekommen (Stand Mitte/Ende letzten Jahres).
Wenn Du es ausgebaut hast, zeig doch mal bitte ein Foto vom Innenleben, dann kann ich Dir eventuell helfen.
Vielleicht hat Werner auch noch was am Lager
Hallo Jungs
Hat sich erledigt: war tatsächlich ein loses (dickes) Kabel das am grünen Stecker am Modul befestigt war...
Die Metallscheibe war gebrochen...da kein Ersatz Stecker durchgebohrt, kabel durchgesogen und so an der Ausgangstelle angenietet
Klappt super Knutsch
Warum aber so ein Teil ohne Vorwarnuing brechen kann ?? Waaas?
Erklärung steht auf dem Modul: made in Mexico...
Patriot GM US Quality....
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.296 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 773 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.357 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.297 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.355 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
