Noch eine "neue" 69' bald hier ;-)
Hallo Frank,
die Positiven Seiten wurden dir ja schon aufgezählt und ich möchte dir zusätzlich noch eine Arbeit empfehlen. Wenn du nicht weißt ob dein Heizregister für die Innenheizung dicht ist oder wie alt es ist, es jetzt zu tauschen! Die Arbeit ist jetzt sehr einfach, ein neues Heizregister kostet nicht die Welt und der Frischluftkanal kann in dem Zug gleich mit überarbeitet werden.
Denn wer möchte schon einen feuchten Beifahrerfußraum haben...
Gruß Andreas
Hi Andreas,
ich muß sowieso mich um Folgendes noch kümmern:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...57482&sid=
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...50305&sid=
und das von Dir angesprochene bereits vorhandene Problem
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...58997&sid=
Ob ich das alles diesen Winter schaffe weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall genug zu tun dumdidum
Lieber Frank, du hast genau Zeit bis zum 4. Mai 2012... Yeeah!
Zähl schon mal die Stunden.
Gruss, Martin
Heute mal Öl und Ölfilter gewechselt und dem inneren des Rahmens 3 Dosen
https://fluidfilm.de/produkte/as-r/189/
gegönnt Yeeah!
Heute mal für ausreichend Luft gesorgt , hat im oberen Drehzahlbereich gefehlt dumdidum
Vorher
[Bild: 9194350jzf.jpg]
Und jetzt
[Bild: 9194355ihx.jpg]
Außerdem hab ich mit dem Rear Filler Panel angefangen, mehr dazu im Sidepipe-thread
Hi Frank,
hast Du den Luftfilter komplett gewechselt, oder nur den Deckel ?
Bin ja mal gespannt, ob die "Mehrluft" was bringt. dumdidum
Übrigens :
Den actuator der Wischerklappe könntest Du mal aufhübschen ! Zwinkern Hallo
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
nur den Deckel, ACP-Jörg hat mir mal den Tip gegeben ohne den geschlossenen Deckel zu fahren und siehe da Alles Super
Ich hab dann auf seinen Rat den auf dem Bild bei ihm bestellt
Bei mir ist noch der originale 70er "Dual Snorkel" Luftfilterkasten drin, siehe Bild.
Diese Art wurde auch bei den Corvette und Dodge Big Blocks verwendet.
Hat die Konstruktionen einen technischen Vorteil, wie z. B. Ansaugung kälterer sauerstoffreicher Luft?!?
Und wieder eine unnötige dumdidum Investition Yeeah!
Am Wochenende mach ich sie drauf (vielleicht erst mal nur auf eine Seite Zwinkern)
[Bild: 9409473xlz.jpg]
[Bild: 9409474jzy.jpg]
Und dann noch gleich das für die Scheiben:
[Bild: 1302684660-96.jpg?20120117130101]
Oh Frank Kopfschütteln
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.357 24.10.2025, 15:38
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 20.330 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.969 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.483 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.458 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
