von Headers auf Gusseisen zurueck
bei e.bay werden immer wieder 2 1/2 zoll Grußkrümmer angeboten, wenn neu dann besser als die originalen 2 Zoll.
Über die Qualität kann ich nichts sagen.
Beste Grüße
Christian
PS Marius, ich hoffe Deine Garage ist nun fertig und etwas beheizt....
Habe gerade die Teile bei Corvettecentral bestellt, mal gucken wann sie kommen. Werde berichten wie es weiterging mit dem Projekt.
Gruesse,
Marius Burnout
Ich habe das ganze Theater schon hinter mir / vor mir. Zur Zeit habe ich unbenutzte Hookers sidepipes (ss) montiert.
Jetzt möchte ich doch wieder eine schöne originale Auspuffanlage haben, Gußkrümmern und mit zwei Löchern hinten in der Karosserie, durch die die Rohre ins Freie kommen sollen Dafür !!!
Obwohl die Hookers auch was haben.... Prost!
Vielleicht montiere ich beide und schließe die Hookers einfach nicht an Bääh!
Hallo-gruen
Günni
Welche Krümmer hast Du bei CC bestellt - wenn ich fragen darf...?
Hei!
Mei Motor ist leicht modifiziert, aber alle alten Teile habe ich ich aus USA mit dem Auto mitbekommen.
Ich motiere also die alten GM 2" Gusseisen wieder dran.
Es sind keine Løcher/ Blindstopfen in den Kruemmern fuer die Abgasrueckfuehrung da, also wird die jemand frueher mal ausgetauscht haben.
Gruesse,
Marius Burnout
ich hab mir jetzt grad eben hookers drangebastelt,is zwar etwas macherei wenn man nur mit wagenheber hantiert ,aber es geht .ich fand die gusskrümmer furchtbar ,deshalb der wechsel und nicht wegen leistung ,rein optisch .und ausserdem kommt man besser an die kerzen King.
aber dazu gleich mal eine weiter e frage,waren eure rohre oder krümmerdurchlässe sehr verkohlt bzw .waren ablagerungen vorhanden ?
grüsse t.
www.sunracers.de
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.126 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 14.925 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Hooker Headers vom Camaro kompatibel? Dutch-C3 2 2.895 07.04.2021, 10:00
Letzter Beitrag: Dutch-C3
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 17.405 15.02.2020, 04:12
wink Umbau von Crossfire Injektion auf Vergaser Stachel-Rochen 28 20.484 22.08.2019, 16:46
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
